Output Selector (Input Assignment) DMXC3
Version vom 9. Mai 2020, 00:02 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Formatierung finalisiert, Übersetzungen ergänzt und Bild eingefügt)
Output Selector (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Abbildung 1: Output selector Node
Das Ausgangswähler (Output-Selector)-Node gibt die Wahl zwischen 4 verschiedenen Ausgängen und gibt den Eingang am gewählten Ausgang aus.
Wahl Select 0; 1; 2; 3 Int Auswahl des Ausgangs, an den der anliegende Wert weitergeleitet werden soll.
Eingang Input beliebiger Wert Double, Bool, String Auszugebender Wert.
0 beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 0)
1 beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgang 1 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 1)
2 beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgang 2 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 2)
3 beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgang 3 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 3)
 Wichtiger Hinweis Um den Eingang auf den Standard-Wert zurückzusetzen, muss man in den Eigenschaften den Wert aus der Eingangszeile löschen.
Das Ausgangswähler-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Output selector Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Eingänge (Inputs)
Wahl Select 0, 1, 2, 3 0 Auswahl des Ausgangs, an den der anliegende Wert weitergeleitet werden soll.
Eingang Input beliebiger Wert Double, Bool, String Eingang des auszugebenden Wertes.
GUI-Eigenschaften
