| Binary Switcher (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
| Abbildung 1: Binary Switcher Node |
Der Binary Switcher-Node ermöglicht das Umschalten zwischen einem On Value und Off Value bei einer einstellbaren Wertegrenze.
| I | beliebiger Zahlenwert | Double | Eingang mit zu verarbeitendem Wert | |
| O | true oder false |
Bool | Abhängig von Eingang (I) und Konfiguration
Das Binary Switcher-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Binary Switcher | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Switch threshold | beliebiger Zahlenwert | 0.5 | Wertegrenze | |
| On Value | beliebiger Zahlenwert | 1 | Wert an O wenn I>Switch threshold
| Off Value | beliebiger Zahlenwert | 0 | Wert an O wenn I<Switch threshold
