| Expression (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
| Abbildung 1: Schwellwert (Binary Switcher) Node |
Der Ausdruck(Expression)-Node ermöglicht das Nutzen eigener mathematischer Formeln.
| f(x)= | beliebiger Zahlenwert | Double | Eingang mit zu verarbeitendem Wert | |
| x | beliebiger Zahlenwert | Double | Eingang mit zu verarbeitendem Wert | |
| y | beliebiger Zahlenwert | Double | Eingang mit zu verarbeitendem Wert | |
| O | true oder false |
Bool | Abhängig von Eingang (I) und Konfiguration | |
Das Ausdruck(Expression)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Expression | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Switch Threshold | beliebiger Zahlenwert | 0.5 | Wertegrenze | |
| On Value | beliebiger Zahlenwert | 1 | Wert an O wenn I>Schwellwert
| Off Value | beliebiger Zahlenwert | 0 | Wert an O wenn I<Schwellwert
