List Selector (Input Assignment) DMXC3
List Selector (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Abbildung 1: List selector Node
Das Listen Auswähler (List selector)-Node gibt die Wahl zwischen vier verschiedenen Eingängen und gibt den gewählten Eingang am Ausgang aus.
Wahl Select 0; 1; 2; 3 Int Auswahl des auszugebenden Wertes
1 beliebiger Wert Double, Bool, String Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 0).
2 beliebiger Wert Double, Bool, String Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 1).
3 beliebiger Wert Double, Bool, String Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 2).
4 beliebiger Wert Double, Bool, String Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 3).
Ausgang Output beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgabe des ausgewählten Eingangs.
 Wichtiger Hinweis Um einen Eingang auf den Standard-Wert zurückzusetzen, muss man in den Eigenschaften den Wert aus der Eingangszeile löschen.
Das Listen Auswähler (List selector)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text List Selector Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel
Eingänge (Inputs)
Wahl Select 0; 1; 2; 3 0 Auswahl des auszugebenden Wertes.
1 beliebiger Wert Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 0)
2 beliebiger Wert Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 1)
3 beliebiger Wert Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 2)
4 beliebiger Wert Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 3)
