| List Selector (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
| Abbildung 1: List selector Node |
Das Listen Auswähler (List selector)-Node setzt den Ausgang auf den durch den Auswahleingang ausgewählten Wert.
| Wahl | Select | 0; 1; 2; 3 |
Int | Auswahl des auszugebenden Wertes |
| Liste | List | |||
| Ausgang | Output | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Ausgabe des ausgewählten Wertes |
| Anzahl | Count | beliebiger ganzer Zahlenwert | Int | Anzahl an Listenobjekten |
Um einen Eingang auf den Standard-Wert zurückzusetzen, muss man in den Eigenschaften den Wert aus der Eingangszeile löschen. |
Das Listen Auswähler (List selector)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | List Selector | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
0 | Auswahl des auszugebenden Wertes. |
| 1 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 0)
| 2 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 1)
| 3 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 2)
| 4 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 3)
