Cuelist DMXC3
Version vom 28. August 2020, 15:14 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Abschnitt zu absoluten und relativen Werten hinzu)
Cuelist DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Abbildung 1:Szenenlisten-Editor mit einem Showintro.
Abbildung 1: Szenenlisten-Editor mit einem Showintro.
Szenen und Szenenlisten stellen das zentrale und wichtigste Element einer Lichtshow dar. In den einzelnen Szenen sind alle Informationen für eine bestimmte Lichtstimmung gespeichert. Durch das Einfügen von mehreren Szenen in eine Szenenliste entsteht durch das manuelle, aber auch automatische Wechseln von mehreren Lichtstimmungen bereits eine erste kleine Show oder ein neuer Effekt.
Grundkonzept in DMXControl 3
  • klassische statische Werte wie Helligkeit eines Scheinwerfers, seine Farbe oder eine feste Position für Moving-Heads bzw. Scanner,
  • Effekte (Effects) für die Erzeugung von Bewegungen, Farbeffekte für LED-Scheinwerfer oder Video-Effekte bzw. Animationen für eine Matrix,
  • mit dem Szenenzeitkonfiguration (Cue Timing Editor) Informationen hinterlegt werden, wann welche Eigenschaft wie ausgegeben wird.
Spezielle Szenen
Neben den klassischen Szenen, gibt es in DMXControl 3 noch so genannte "Special Cues". Diese sind:
  • Sum
  • PSum
  • Preset
  • Cuelist (Befehlsszene)
  • Audioszene
Alle Aktionen, die durch eine Special Cue beispielsweise gestartet werden, laufen nach dem Beenden der Szenenliste weiter. Ein Ändern von Special Cues ist nicht möglich. Soll an der gleichen Stelle eine Szenenliste stoppen anstelle sie durch die Special Cue zu starten, muss eine Special Cue mit der neuen Aktion eingefügt und die alte Special Cue gelöscht werden.
HTP-, LoTP- und LTP-Mischung
Das Fenster einer Szenenliste verfügt über eine Menüliste, in der die Szenenliste gestartet und gestoppt, neue Szenen hingefügt und allgemeine Einstellungen für das Verhalten festgelegt werden kann sowie über eine Tabelle. Diese Tabelle enthält alle in dieser Szenenliste gespeicherten Szenen. Zudem lassen sich über ein Kontextmenü wichtige Befehle direkt aufrufen. Am unteren Rand des Szenenlistenfensters befindet sich eine Statusleiste, welche verschiedene Informationen zur Szenenliste bereitstellt.
Menüleiste
Abbildung 2:Menüleiste des Szenenlisten-Editors.
Abbildung 2: Menüleiste des Szenenlisten-Editors.
Gruppe 1: Szenenliste starten / stoppen
Menü [Go]
Go Mit dem Button [Go] wird die Szenenliste gestartet.
Gehe zurück Go back [Go back] ruft die vorherige Szene in der Szenenliste auf.
Gehe zu markierter Go to [Gehe zu marktierter] führt die in der Szenenliste selektierte Szene aus.
Gehe zu nächster Go next Das Verhalten des Eintrags « Go next » ist von den Einstellungen in der Optionen der Szenenliste abhängig.
Laden Load Es wird die Szene ausgewählt, die unabhängig von der aktuellen Reihenfolge in der Szenenliste mit dem Klick auf den Button [Go] als nächstes ausgegeben wird.
Pause Der Button [Pause] hält die Ausgabe der Szenenliste an.
Stop Der [Stop]-Button beendet die Szenenliste. Bei einem einzigen Klick auf den Button wird hierbei die eingestellte Ausblendzeit (Release time) genutzt. Mit einem Doppelklick stoppt die Szenenliste sofort.
Gruppe 2: Szenen hinzufügen und ändern
Menü [Szene hinzufügen (Add)]
Hinzufügen Add cue Mit Hilfe des [Szene hinzufügen]-Button können neue Szene hinzugefügt bzw. mit den Unterfunktionen vorhandene Szenen geändert werden.
Einsetzen Insert Fügt eine neue Szene vor der angewählten in die Szenenliste ein.
Ersetzen Replace Ersetzt die Werte der aktuellen Szene.
Vereinen Merge Mischt die Wert der ausgewählten Szene mit denen im Programmer, wobei neu eingestellte Werte eine höhere Priorität haben.
Anhängen Append Fügt eine neue Geräteeigenschaft zur ausgewählten Szene hinzu, wobei die bestehende Szene eine höhere Priorität hat und nur neue Werte vom Programmer hinzugefügt werden.
Abhängen Subtract Löscht eine Geräteeigenschaft in der ausgewählten Szene, wenn der zugehörige Wert im Programmer aufgeführt ist.
Aktualisieren Update Aktualisiert die zuletzt in den Programmer geladene Szene und löscht den Inhalt des Programmers.
Menü [Bearbeiten (Edit)]
Im Programmer bearbeiten Edit in Programmer Lädt die ausgewählte Szene in den Programmer.
Blind im Programmer bearbeiten Edit in Programmer blind Die ausgewählte Szene im Hintergrund wird in den Programmer geladen, sodass die Werte der Szene nicht live ausgegeben werden.
Szene ausschneiden Cut cue Schneidet ausgewählte Szene aus und lädt sie in die Zwischenablage.
Szene kopieren Copy cue Kopiert die ausgewählte Szene in die Zwischenablage.
Szene einfügen Paste cue Fügt die Szene, welche aktuell in der Zwischenablage abgelegt ist, in die Szenenliste ein.
Szene löschen Delete Die ausgewählte Szene wird gelöscht.
Szenen neu nummerieren Renumber cues Nummeriert die Szenen in der Szenenliste entsprechend der aktuellen Reihenfolge neu.
Szenenzeiten bearbeiten Cue timing editor Öffnet den Dialog zur Szenenzeitkonfiguration (Cue timing editor) der ausgewählten Szene.
Nach oben Up Die ausgewählte Szene nach oben verschieben.
Nach unten Down Die ausgewählte Szene wird einen Schritt nach unten verschoben.
Gruppe 3: Verhalten der Szenenliste
Menü [Modus (Mode)]
Einmaling Once Die Szenenliste wird nur ein Mal wiedergebeben.
Wiederholend Loop Die Szenenliste wird kontinuierlich in einer Schleife wiedergegeben.
Hin-her Bounce Die Szenen in der Szenenliste werden in ihrer Reihenfolge von oben nach unteren und nach der Wiedergabe der letzten Szene von unten nach oben ausgegeben.
Zufällig Random Die Szenen werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
Optionen Options Öffnet die Einstellungen für die Szenenliste.
Autoscroll Aktiviert bzw. deaktiviert die Autoscroll-Funktion.
Gruppe 4: Manipulations-Regeler
Intensität Intensity Bestimmt die Helligkeit aller Szenen der Szenenliste im Regelbereich von 0% bis 100%.
Überblendungsfaktor Fade factor (Timing) Setzt den Fade-Faktor für alle Fade- und Delay-Zeiten der Szenenliste im Bereich von 0% bis 1000%.
Geschwindigkeitsfaktor Speed factor (Effect speed) Setzt den Speed-Faktor für alle Effeke, die innerhalb der Szene in der zugeordneten Szenenliste verwendet werden im Bereich von 0% bis 500%.
Szenentabelle
Attribut Name Beschreibung
Progress Zeigt sowohl die Wartezeit an, bis die Szene gestartet wird, als auch den Fortschritt in Prozent beim Einblenden der Szene.
Trigger Typ des Auslösers, durch den die Szene gestartet wird.
Trigger value Zeit oder Zählwert, nach dessen Ablauf die Szene gestartet wird.
Name Freier Name für die Szene, der zum Beispiel den Inhalt der Szene angibt.
Fade Fade-In-Zeit der Szene in Millisekunden [ms] .
Delay Wartezeit nach Ablauf des gesetzten Triggers vor der Ausführung der Szene.
Fade down Fade-Out-Zeit in Millisekunden [ms]
Delay down Wartezeit nach dem Ausführung der Szene.
Ac Active Ist der Szene aktiv oder soll er ignoriert werden?
Ap Autoprepare Weißt bestimmte Kanäle an, Aktionen auszuführen während einer laufenden Szene, zum Beispiel das Farbrad bereits auf die richtige Farbe einstellen.
Tf Take fade Blendet die gespeicherten Werte der Szene direkt ein und ignoriert dabei alle vorherigen Szenen, insbesondere das Tracking. Die Einblendzeit (Fade time) für Take fade werden in den Einstellungen der Szenenliste angegeben.
Comment Hier können Kommentare eingefügt werden, die zum Beispiel die Szene beschreiben.
 Wichtiger Hinweis In den Zellen für Fade und Delay können alle verfügbaren Fanning-Operatoren genutzt werden, die DMXControl 3 anbietet.
Statusleiste
Abbildung 3:Statusleiste für die geöffnete Szenenliste.
Abbildung 3: Statusleiste für die geöffnete Szenenliste.
Attribut Beispiel-Wert Beschreibung
Current cue 19 Gibt an, welche Szene der Szenenliste aktuell aktiv ist.
Next cue 20 Szene, welches als nächstes wiedergegeben wird.
Delay 0ms
Fade 593ms Verbleibende Restlaufzeit in ms des Fades der aktuellen Szene.
Duration
Status
Progress Wiedergabefortschritt der Szene in %.
Kontextmenü
Gruppe 1: Änderungen rückgängig machen und wiederherstellen
Rückgängig Undo edit Macht ein Änderung in der Tabelle wie zum Beispiel neuer Name für eine Szene oder ein geänderter Wert für die Fadezeit rückgängig.
Wiederherstellen Redo edit Stellt Änderungen in der Tabelle wieder her.
Gruppe 2: Szene ändern
Im Progarmmer bearbeiten Edit in Programmer Lädt die ausgewählte Szene in den Programmer.
Blind im Programmer bearbeiten Edit in Programmer blind Die ausgewählte Szene wird im Hintergrund in den Programmer geladen, sodass die Werte der Szene nicht live ausgegeben werden.
Gruppe 3: Szene ausschneiden, kopieren, löschen
Gruppe 4: Szene aufrufen
Go to Führt die in der Szenenliste selektierte Szene aus.
Go next Das Verhalten des « Go next » Eintrags ist von den Einstellungen in der Optionen der Szenenliste abhängig.
Gruppe 5: Szenenzeitkonfiguration anpassen
Szenenzeiten bearbeiten Cue timing editor Öffnet den Dialog zur Szenenzeitkonfiguration der ausgewählten Szene.
Tastaturbefehle
Szenen anlegen und ändern
Tastenkombination Programmfunktion Anmerkung
Strg + N Neue Szene hinzufügen
Strg + I Szene einsetzen
Strg + R Szene ersetzen Ersetzt alle Inhalte der ausgewählten Szene durch die aktuellen Werte im Programmer
Strg + M Szene vereinen / zusammenführen Kombiniert die in der Szene gespeicherten Werte mit den Werten aus dem Programmer
Szenentabelle
Strg + Z Rückgängig
Strg + Y Wiederherstellen
Strg + X Marktiere Szene ausschneiden
Strg + C Marktiere Szene kopieren
Strg + V Szene aus der Zwischenablage einfügen
Entf Marktiere Szene löschen
Strg + U Werte in darunterliegende Zellen übertragen Kann für Fade, Delay, Name und Kommentar genutzt werden, wenn vorher mehrere Zellen markiert wurden
Arbeiten mit Szenen
Szene anlegen
Im zweiten Schritt erstellt man im Projektexplorer (Project Explorer) eine neue Szenenliste und öffnet diese. In dem neuen Fenster klickt man auf den Button [Add Cue]. Daraufhin erscheint der Programmer Filter. Wenn man alle Werte, die sich aktuell im Programmer befinden, auch in der Szene speichern möchte, klickt man direkt auf [OK]. In der Szenenliste erscheint danach direkt die erste Szene. Ist der Programmer über den Button [Clear Programmer] geleert, kann man die Szene über [Go] aufrufen.
Achtung wichtiger Hinweis Damit die Szene auch das tun, was man gerade programmiert hast, muss erst der Inhalt des Programmers gelöscht werden. Ansonsten läuft die Szenenliste, jedoch erfolgt keine Ausgabe!
Vorhandene Szenen ändern
Um eine vorhandene Szenen zu ändern, muss diese wieder in den Programmer geladen werden. Hierzu markiert man die entsprechende Szenen aus und wählt über das Kontextmenü den Eintrag « Edit in Programmer ». Die Bühnenansicht zeigt daraufhin den Zustand der Szene an.
  • den Update-Button im Schnellzugriff auf der linken Seite. Damit werden die Werte direkt aktualisiert und der Programmer geleert.
  • vorzugsweise die Einträge « Replace » oder « Merge » aus dem Menü « Add Cue ». Hier kannt man zusätzlich über den Programmer Filter Werte abwählen, sollten diese nicht erneut in der Szene abgespeichert werden.
Trigger
Die Standardvoreinstellung ist "manual", der nächste Szene wird bei Klick auf [Go] gestartet.
"manual" 3 Szene wird bei Klick auf [Go] weiter geschaltet. Optional kann man einen Wert einstellen: "3" bedeutet, dass beim dritten Klick auf [Go] weiter geschaltet wird.
"follow" 5s Wartet bis zum Ende des Einblenden (fade in) der voranstehenden Szene und lässt dann die "follow"-Zeit ablaufen.
"wait" 5s Die "wait"-Zeit beginnt zu laufen, wenn die Trigger-Zeit der vorherigen Szene abgelaufen ist.
"one shot" 1 Gibt die Anzahl der Durchläufe eines Effekts wie zum Beispiel eines Kreis an, nach dem die vorherige Szene ausgefaded werden soll. One Shot Szenen sind grundsätzlich leer.
"rtc" 13:45:00 Die Szenen wird zur spezifizierten Uhrzeit eingefadet, hier um 13:45 Uhr.
"timecode" 00:26:05 Erwartet einen Timecode, sowohl aus einer externen Quelle als auch von der in der Cuelist enthaltenen Audioszene.
"beat" 1 Weiterschaltung der Szene durch ein Beatsignal, welches vom Speedmaster oder vom Manueller Takt (Manual Beat / Beat Tool) kommt. Die Quelle für das Beat-Signal ist in den Cuelist Options unter dem Eintrag "Beat Source" anzugeben.
Szenen aufrufen
Verhalten des [Go next] Buttons
Je nach Einstellung in den Szenenlisten-Optionen können über Button [Go next] verschiedene Szenarien konfiguriert werden, wie die Szenenliste insgesamt oder auch die einzelnen Szenen aufgerufen werden. Folgendes ist hier möglich:
Einstellung Beschreibung / Funktionsweise
Start cuelist Always use next index
True False Der [Go next] Button arbeitet analog zum [Go] Button. Betätigt man den [Go next] Button, wird mit dem ersten Klick die Szenenliste gestartet und mit jedem weiteren Klick die nächste Szene in der Szenenliste aufgerufen.
False False Die Szenenliste kann ausschließlich über den [Go] Button gestartet werden. Beim Betätigten des [Go next] Buttons ruft dieser die nächste Szene in der Szenenliste auf.
Special Cues
Preset
 Wichtiger Hinweis Über diese Special Cue wird grundsätzlich immer das gesamte Preset in die Szenenliste eingebunden. Sollen stattdessen nur bestimmte Teile eines Presets auf ein oder mehrere Geräte (Devices) und / oder Gerätegruppe (Devices Groups) angewendet werden, sind die Presets wie unter Preset beschrieben in Szene zu referenzieren.
Cuelist
Diese Funktion startet, stoppt oder pausiert aus der laufenden Szenenliste heraus eine andere Szenenliste. Bei dem Klick auf « Special Cue »⇒ « Cuelist » öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem man die entsprechende Szenenliste auswählt. Mit der Bestätigung der Auswahl mit [OK] ist die Special Cue eingefügt und kann nun direkt verwendet werden.
 Wichtiger Hinweis Aktuell ist es nicht möglich, solche Szene zu ändern. Soll entweder eine andere Aktion oder gar andere Szenenliste ausgeführt werden, muss die Special Cue mit der geänderten Auswahl neu eingefügt und die bestehende gelöscht werden.
Audio
Die Audio-Szene (Audio cue) kann Audio-Daten starten, pausieren und stoppen, um so Sounds in Theaterstücken oder sogar Musik in einer Lightshow wiederzugeben. Wurden die Audio-Dateien über den Projektexplorer dem aktuellen Projekt im richtigen Format hinzugefügt, tauchen diese nun im Audio Selector auf. Diesen erreicht man in einer Szenenliste über das Dropdown-Menü des [Add Cue] Buttons. Dort öffnet sich der Audio Selector mit einem Klick auf « Special Cue »⇒ « Audio ». Wird links eine Audio-Datei ausgewählt, erscheint auf der rechten Seite die zugehörige Waveform. Außerdem lässt sich im unteren Teil des Fensters die einzufügende Aktion auswählen. Mit einem Klick auf [OK] ist die Special Cue eingefügt und kann nun direkt verwendet werden.
Audio-Szenen spielen nicht nur die Audio-Daten selbst ab, sie übergeben der Szenenliste auch den Timecode der Audio-Datei. Auf diese Weise können bei der Nutzung des Trigger "timecode" in einzelnen nachfolgenden Cues zu bestimmten Zeitpunkten Szenen ausgeführt werden. Es ist auch möglich, nach einer Szene mit dem Trigger "timecode" Cues mit anderen Triggern wie "follow" oder "wait" auszugeben.
Um die passenden Werte für den Timecode der verwendeten Audio-Datei zu erhalten, muss man zur Zeit auf ein externes Programm wie Audacity[1] zurückgreifen. Als Ausgabeformat für den Timecode-Wert ist hh:mm:ss + PAL Frames (25 fps) zu wählen. Die so ermittelten Werte kann man dann 1:1 nach DMXControl 3 übertragen.
Beeinflussung des Ausgabeverhaltens
Autoprepare
Siehe Autoprepare.
HTP-, LTP- und LoTP-Mischung
Mit der HTP-, LTP- und LoTP-Mischung wird festlegt, wie mehrere Szenenlisten zusammenarbeiten, welche die gleiche Funktion eines Geräts oder einer Gerätegruppe ansprechen. Sprechen mehrere Szenenlisten die gleiche Eigenschaft eines Geräts an, wie beispielsweise den Dimmer, so
  • gewinnt bei der HTP-Mischung der höchste aller durch die aktiven Szenenlisten gesetzten Werte. Die HTP-Mischung setzt die untere Grenze, woraus die Aussage "das Licht ist mindestens so hell" folgt.
  • erfolgt bei der LoTP-Mischung die Ausgabe desjenigen Werts, der am niedrigsten von allen gesetzten Werten ist - jedoch unter der Voraussetzung, dass nicht gleichzeitig auch eine Szenenliste mit HTP-Mischung aktiv ist. Die LoTP-Mischung setzt die obere Grenze, woraus die Aussage "das Licht ist maximal so hell" folgt.
  • wird bei der LTP-Mischung der Wert der Szenenliste ausgegeben, welche als letztes gestartet wurde. Dies gilt nur, wenn keine Szenenliste mit HTP- und / oder LoTP-Mischung aktiv ist.
Diese Einstellungen können pro Szenenliste festgelegt. Neben dieser allgemeinen Definition sind folgende ergänzende Rahmenbedingungen zu beachten:
  • Die Priorität steht vor der Mischung, insbesondere der LTP-Mischung: haben eine Reihe von Szenenlisten mit LTP-Mischung eine höhere Priorität (beispielsweise den Wert "32"), gilt hier wieder, dass diejenige Szenenliste ausgegeben wird, die auf der "Prioriäten-Ebene" zuletzt gestartet wurde, sofern die anderen Szenenlisten nicht durch eine Szenenlistengruppe beendet wurden.
  • Für die Geräte selbst kann man ebenfalls die HTP-, LTP- und LoTP-Mischung für einzelne Funktion festlegen.
Tracking
Das Tracking beeinflusst den Zeitpunkt, bis wann ein in einer Szene gesetzter Wert beibehalten wird. Hier gibt es zwei mögliche Verhaltensweisen:
  • Tracking aktiv (Standardwert): Ein Parameter wie zum Beispiel Helligkeit eines Geräts wird auch über mehrere Szene so lange beibehalten, bis er durch eine nachfolgende Szene explizit geändert wird. Zwischen den Szenen können zahlreiche andere Szenen ausgeführt werden. Auch Effekte bleiben so lange aktiv, bis man auf dem zugehörigen Parameter einen anderen Wert setzt.
  • Tracking deaktiviert (Non-Tracking): Ist der Parameter in der Cue nicht enthalten, wird das Gerät auf den Grundzustand zurückgefahren. Daher muss man bei deaktiviertem Tracking ein Parameter wie die gewünschte Helligkeit eines Geräts in jeder der aufeinander folgenden Szenen setzen, soll über mehrere Szenen beibehalten werden.
Die folgende Tabelle zeigt den Unterschied zwischen Tracking und Non-Tacking für eine Szenenliste, welche vier Scheinwerfer anspricht. Alle grau hinterlegten Prozentwerte stehen für Werte, die in den Szenen gespeichert sind. An oder aus beschreibt den Betriebszustand, den die Geräte im weiteren Verlauf ohne dein Zutun einnehmen bzw. beibehalten.
Szene (Cue) Tracking aktiv Tracking deaktviert
PAR 1 PAR 2 PAR 3 PAR 4 PAR 1 PAR 2 PAR 3 PAR 4
1 100 % 100 % aus aus 100 % 100 % aus aus
2 an an 100 % aus aus aus 100 % aus
3 an an 0 % aus aus aus 0 % aus
4 0 % 50 % aus aus 0 % 50 % aus aus
5 aus an aus 75 % aus aus aus 75%
6 aus an aus an aus aus aus aus
Überspringt in einer Szenenliste man mit dem Befehl « Go to » mehrere Szenen, so müssen hier bei aktiviertem Tracking unter Umständen mehrere Szenen erneut verarbeitet werden. Seitens DMXControl 3 wird in diesem Fall nämlich geprüft, wann welches Gerät von einer Szene zuletzt einen Wert auf der jeweiligen Funktion erhalten hat. Bezogen auf das Beispiel würden folglich die Szenen 4 und 5 (erneut) aufgerufen werden, springt man mittels des « Go to » Befehls von der Szene 1 direkt zur Szene 6.
Absolute und relative Werte
Es gibt die Möglichkeit, in DMXControl 3.2.2 einzelne Geräteparemeter sowohl als absolute als auch als relative Werte in Szenen zu speichern. Die Auswahl erfolgt hierbei bereits beim Vorbereiten der Lichtstimmung in der Gerätesteuerung.
Hat man in einer Szene verschiedene Werte als relative Werte abgespeichert, so werden diese beim Wiedergeben der Szenenliste zu bereits ausgegeben Werten hinzuaddiert bzw. von ihnen abgezogen. Dies kann auch zur Folge haben, dass sich zwei gleichzeitg ausgegebene Szenenlisten gegenseitig aufheben.
Ein typischer Anwendungsfall für relative Werte sind die Effekte, zum Beispiel für Moving-Heads oder Scanner. So können die Mittelpunkte von Effekten, die relativ in der Szene gespeichert wurden, zur Laufzeit über separate Szenenlisten mit verschiedenen Werten für die Position live verschoben werden.
Externe Ansteuerung
Optionen
  1. Audacity ist ein freier Audioeditor und -rekorder bzw. eine Digital Audio Workstation. Weitere Informationen auf der Herstellerseite: https://www.audacityteam.org/
