Counter (Input Assignment) DMXC3
Version vom 4. März 2021, 11:02 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Formatierung der Tabellen auf Vorlagen umgebaut und Ergänzungen für Verbesserungen in DMXControl 3.2.2)
Counter (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: Zähler (Counter) Node
Der Zähler (Counter)-Node ermöglicht das Hoch- und Runterzählen bei Werten.
Erhöhen Increase true oder false Bool Wert an O erhöhen.
Verringern Decrease true oder false Bool Wert an O verringern.
Zurücksetzen Reset true oder false Bool Wert an O auf den Initial-Wert zurücksetzen.
Initial-Wert Initial value beliebiger Zahlenwert Double Initial-Wert, von dem aus nach dem Zurücksetzen des Zähler-Nodes neu gestartet werden soll.
O beliebiger Zahlenwert Double Ausgang (Output)
Das Zähler(Counter)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Counter Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
High Value beliebiger Zahlenwert 1 Maximaler Wert
Low Value beliebiger Zahlenwert 0 Minimaler Wert
Increment Step beliebiger Zahlenwert 0.1 Schrittgröße beim Vergrößern
Decrement Step beliebiger Zahlenwert 0.1 Schrittgröße beim Verkleinern
Overflow True oder False False bei Erreichen eines Maximums wird zum jeweils anderen Maximum zurückgesprungen
Eingänge (Inputs)
Initial-Wert Initial value beliebiger Zahlenwert 0 Initial-Wert, von dem aus nach dem Zurücksetzen des Zähler-Nodes neu gestartet werden soll.
