Sound File (Input Assignment) DMXC3
Version vom 1. März 2021, 13:22 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Formatierung der Tabellen auf Vorlagen umgebaut)
Sound File (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: Sound file Node
Das Sounddatei (Sound file)-Node ermöglicht die Steuerung einer Sounddatei und das Ausgeben von Informationen über diese.
 Wichtiger Hinweis Um eine Audio-Datei nutzen zu können, muss diese im Projektexplorer (Project Explorer) im Ordner Dateien (Files) hinzugefügt werden.
Audio-Datei Audio file beliebiger Text String Auswahl der Audio-Datei.
Play true oder false Bool Beginnt die Wiedergabe.
Pause Break true oder false Bool Pausiert die Wiedergabe.
Stop true oder false Bool Stoppt die Wiedergabe.
Lautstärke Volume 0-1 Double Abspiellautstärke.
Audio-Datei Audio file beliebiger Text String Name bzw. ID der ausgewählten Audio-Datei.
Länge Duration 00:00:00.00-∞ String Länge der gewählten Audio-Datei.
Aktuelle Zeit Current time 00:00:00.00-∞ String Aktuelle Wiedergabe-Position in der Audio-Datei.
Position 0-1 Double Position relativ zur Gesamtlänge.
Volume 0-1 Double Wiedergabe-Lautstärke.
Wiedergabe-Status Playback state Playing, Paused, Stopped bzw. 0, 1, 2 String, Int Indiziert ob Wiedergabe läuft, pausiert oder gestoppt ist.
Details beliebiger Text String Details über die Audio-Datei
FFT path beliebiger Text String FFT-Dateipfad.
Wave path beliebiger Text String Waveform-Dateipfad.
Das Sounddatei-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Sound File Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Eingänge (Inputs)
Audio-Datei Audio file importierte Dateien String Auswahl der Audio-Datei.
variabel Position des Nodes in der Graphenansicht.
