LTP (Input Assignment) DMXC3
Version vom 4. März 2021, 14:52 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Kapitelüberschrift|Version=DMXControl 3.2.2}} {{DMXC3_Manual-Navigation_Hauptprogramm}} {{Bild_mit_Unterschrift | DMXC3_IA-Node_LTP.png |1| LTP Node | rig…“)
LTP (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: LTP Node
Das LTP-Node führt bis zu zehn verschiedene Eingangswerte zu einem Ausgang zusammen und reicht hierbei immer den zuletzt geänderten Wert weiter. Die Werte selbst können dabei jedes mögliche Format bzw. Inhalt haben.
0 Beliebiger Wert Erster Eingangs-Wert.
1 Beliebiger Wert Zweiter Eingangs-Wert.
9 Beliebiger Wert Zehnter Eingangs-Wert.
O Beliebiger Wert Zuletzt geänderter Wert.
Das LTP-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Logic Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel
Anzahl Eingänge Input Count beliebiger ganzer Zahlenwert > 1 2 Anzahl der Eingänge (Inputs) für das Node.
Eingänge (Inputs)
1 Beliebiger Wert Erster Eingangs-Wert.
2 Beliebiger Wert Zweiter Eingangs-Wert.
