Parameter Master (Input Assignment) DMXC3
Parameter Master (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: Parameter master Node
Der Parametermaster-Node ermöglicht das Ansteuern und Ausgeben von Informationen über Parametermaster.
Parametermaster Parametermaster-ID, Parametermaster-Nummer, Parametermaster-Name String ID, Nummer oder Name des Parametermasters.
Faderwert Fader value 0 - 1 Double Wert des Parametermasters.
Doppelt Double true oder false Bool Wert des Parametermasters verdoppeln.
Hälfte Half true oder false Bool Wert des Parametermasters halbieren.
Name beliebig String Name des Parametermasters.
ID beliebig String ID des Parametermasters.
Nummer Number Ganze Zahlen Integer Nummer des Parametermasters.
Faderwert Fader value 0 - 1 Double Intensität des Parametermasters.
Wert Value 0 - 100 Double Im Master-Fenster angezeigter Wert der Intensität des Parametermasters.
Höchsterwert Top value Ganze Zahl Integer Maximum des Parametermasters.
Das Parametermaster-Node bietet folgende Einstellparameter in den Einstellungen (Properties).
Name beliebiger Text Parametermaster Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Eingänge (Inputs)
Parametermaster Parametermaster-ID, Parametermaster-Nummer, Parametermaster-Name leer ID, Nummer oder Name des Parametermasters.
Faderwert Fader value 0 - 1 0 Faderwert des Parametermasters.
