Bitmap from Position (Input Assignment) DMXC3
Bitmap from Position (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: Bitmap from position Node
Das Bitmap from Position-Node erstellt ein Bitmap aus einem Positions-Wert. Dabei kann es unter anderem gefannte Werte anzeigen. Außerdem ist eine entsprechende Farbgebung und Anzeigeeinstellung der Punkte möglich.
Position x; y Double; Double Eingang für den Positionswert.
Min x; y Double; Double Minimum x- y-Koordinate.
Max x; y Double; Double Maximum x- y-Koordinate.
Anzahl Count beliebiger Zahlenwert Int Anzahl der Positionspunkte im Bitmap.
Liniendicke Line width beliebiger Zahlenwert Double Liniendicke am Rand und im Fadenkreuz.
Punktgröße Dot size beliebiger Zahlenwert Double Größe der einzelnen Bewegungspunkten.
Hintergrundfarbe Back color RGB, HSV String Farbe des Hintergrunds im Bitmap.
Vordergrundfarbe Fore color RGB, HSV String Farbe der Linien am Rand und im Fadenkreuz im Bitmap.
Farbe Hauptpunkt Main dot color RGB, HSV String Farbe des Hauptpunktes im Bitmap.
Farbe gefannte Punkte Fanned children color RGB, HSV String Farbe der gefannten Punkte im Bitmap.
Bitmap Bitmap Bitmap Generiertes Bitmap.
Das Bitmap from Position-Node bietet folgende Einstellparameter in den Einstellungen (Properties).
Name beliebiger Text Bitmap from Position Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Breite Width Double 72 Breite des Bitmaps.
Höhe Height Double 72 Höhe des Bitmaps
Eingänge (Inputs)
Position x;y Position des Hauptpunktes.
Min x; y -180; -180 Minimum x- y-Koordinate.
Max x; y 180; 180 Maximum x- y-Koordinate.
Anzahl Count beliebiger Zahlenwert 3 Anzahl der Positionspunkte im Bitmap.
Liniendicke Line width beliebiger Zahlenwert 3 Liniendicke am Rand und im Fadenkreuz des Bitmaps.
Punktgröße Dot size beliebiger Zahlenwert 10 Größe der einzelnen Bewegungspunkten im Bitmap.
Hintergrundfarbe Back color RGB, HSV Black Farbe des Hintergrunds im Bitmap.
Vordergrundfarbe Fore color RGB, HSV White Farbe der Linien am Rand und im Fadenkreuz im Bitmap.
Farbe Hauptpunkt Main dot color RGB, HSV White Farbe des Hauptpunktes im Bitmap.
Farbe gefannte Punkte Fanned children color RGB; HSV White Farbe der gefannten Punkte im Bitmap.
