| T-Flip-Flop (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
| Abbildung 1: T-Flip-Flop Node |
Das T-Flip-Flop-Node stellt die Schaltung eines T-Flip-Flops aus der Digitaltechnik dar. Die Ausgänge werden immer umgeschaltet (also getoggelt), wenn am Eingang kurzzeitig der Wert True oder 1 anliegt.
| EN | True/1 oder False/0 |
Bool | Aktiviert oder deaktiviert die Ausgänge des Nodes. | |
| Toggle | True/1 oder False/0 |
Bool | Schalten | |
| Q | True/1 oder False/0 |
Bool | Ausgang | |
| not Q | True/1 oder False/0 |
Bool | negierter Ausgang | |
Das T-Flip-Flop-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | T-Flip-Flop | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Aktiviert | Enabled | True oder False |
True |
