Rule of Three (Input Assignment) DMXC3
Version vom 4. März 2021, 23:28 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Formatierung der Tabellen auf Vorlagen umgebaut)
Rule of Three (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: Dreisatz (Rule of Three)
Das Dreisatz (Rule of Three)-Node ermöglicht das Skalieren von Werten (vergrößern / verkleinern) durch Angeben eines Eingangs- / und Ausgangswertebereich. Dabei ist es nicht erforderlich, dass der Ausgangswertebereich am gleichen Punkt startet bzw. endet wie der Eingangswertebereich. Man kann mit dem Dreisatz-Node sowohl "versetzt" und "entgegengesetzt" skalieren.
I beliebiger Zahlenwert Double Zu skalierender Wert
O beliebiger Zahlenwert Double Skalierter Wert
Das Dreisatz (Rule of Three)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Rule of Three Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Input Min beliebiger Zahlenwert 0 Untere Grenze Eingangswertebereich.
Input Max beliebiger Zahlenwert 1 Obere Grenze Eingangswertebereich.
Output Min beliebiger Zahlenwert 0 Untere Grenze Ausgangswertebereich.
Output Max beliebiger Zahlenwert 1 Obere Grenze Ausgangswertebereich.
Eingänge (Inputs)
Eingang beliebiger Zahlenwert 0 Zu skalierender Wert.
Anwendungsbeispiel
Der Dreisatz-Node kann Werte sowohl vom gleichen Bezugspunkt, aber auch in einem "versetzten" oder gar "entgegengesetzten" Wertebereich ausgeben.
Art Eingangswertebereich Ausgangswertebereich Anwendungsbeispiel
Min Max Min Max
gleicher Bezugspunkt 0 100 0 1 Fader eines Softdesks auf Intensität einer Szenenliste.
versetzt 0.5 1 127 192 Ausgabe auf einem Fader eines DMX-Pultes nur im Bereich zwischen DMX-Wert 127 und 192.
entgegengesetzt 0.8 1 +0.5 -0.5 Verwendung für die manuelle Festlegung beispielsweise der Goborotation.
