| DMX-Interface-Port (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
| Abbildung 1: DMX-Interface port Node |
Das DMX-Interface-Port-Node ermöglicht die Steuerung und Anzeigen von Informationen über einzelne Ausgänge (Ports) eines DMX-Interfaces wie beispielsweise der Art-Net-Ausgabe aus dem Modul Eingänge zuweisen (Input Assignment) heraus.
| DMX-Interface | DMX-Interface | verfügbare Interfaces | String | Auswahl des Interfaces |
| Port | Port | beliebiger Zahlenwert | Int | Auswahl des Ports |
| Ausgang aktivieren | Activate out | true oder false |
Bool | Aktiviert DMX-Ausgang des Interfaces. |
| Ausgang deaktivieren | Deactivate out | true oder false |
Bool | Deaktiviert DMX-Ausgang des Interfaces. |
| Eingang aktivieren | Activate in | true oder false |
Bool | Aktiviert DMX-Eingang des Interfaces. |
| Eingang aktivieren | Deactivate in | true oder false |
Bool | Deaktiviert DMX-Eingang des Interfaces. |
| Port | Port | beliebiger Zahlenwert | Int | Ausgewählter Port |
| Out aktiviert | Out Enabled | true oder false |
Bool | DMX-Out aktiviert. |
| In aktiviert | In Enabled | true oder false |
Bool | DMX-In aktiviert. |
| Ist Output | Is Output | true oder false |
Bool | Port ist ein DMX-Ausgang. |
| Ist Input | Is Input | true oder false |
Bool | Port ist ein DMX-Eingang. |
| Ist Duplex | Is Duplex | true oder false |
Bool | Port ist ein Duplex-Port, also sowohl Aus- als auch alternativ Eingang. |
Das DMX-Interface-Port-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | DMX-Interface | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| DMX-Interface | verfügbare Interfaces | Auswahl des Interfaces | ||
| Port | beliebiger Zahlenwert | Auswahl des Ports | ||
variabel | Position des Nodes in der Graphenansicht | |
