| Input Assignment DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Das Input Assignment ist die zentrale Schnittstelle, um DMXControl 3 mit beliebigen Eingabegeräten zu bedienen. Eingabegeräte und -möglichkeiten sind zum Beispiel eine Tastatur, das Softdesk, DMX-In oder ein MIDI-Controller. Mit dem Input Assignment können Verbindungen der so genannten In- und Outputs zu internen Eigenschaften und Funktionen von DMXControl 3 wie Cuelist, Executoren etc. angelegt werden.
Aufruf
Das Input Assignment kannst über drei verschiedene Wege aufrufen:
- direkt über den Weg « Windows »⇒ « Input Assignment »,
- über den Project Explorer und zwar unter dem Eintrag "Settings" oder
- ein weiteres Mal über Menü, hier jedoch über die Einträge « Settings »⇒ « Settings », wo ihr in dem sich öffnenden Fenster ebenfalls den Eintrag Input Assignment findet.
Auch dieses Fenster lässt sich über das Panelsystem frei in DMXControl positionieren und kann so bei genügend Platz auf dem Bildschirm die ganze Zeit geöffnet bleiben.
Grundkonzept des Input Assignments
Input vs. Output vs. Node
Sobald ihr ein wenig tiefer einsteigt, werden euch die folgenden drei Arten von Objekten gewissermaßen unter die Finger kommen:
- Inputs sind alle Werte und Befehle, die in die Software hineingeschickt werden. Diese kommen beispielsweise von einer Tastatur, dem Softdesk oder einem anderen Eingabegerät.
- Outputs empfangen bestimmte Werte und visualisieren diesen Wert in Form eines Feedbacks. Das ist zum einen beispielsweise das Rückmelden des Status an einen Button, der daraufhin seine Farbe ändert. Eine andere Variante kann aber auch das Positionieren des Motorfaders auf einem MIDI-Controller sein. Eine Cuelist, ein Speed Master etc. ist gemäß unserer Definition dagegen kein Output (mehr) sondern ein Node.
- Nodes haben sowohl einen Input Hub auf der linken Seite und Output Hub auf der rechten Seite(Ein- und Ausgang), die auch alle gleichzeitig verwendet werden können bzw. zum Teil auch verwendet werden müssen. Worin die Unterschiede der Converter-, Logic- und Wrapper-Nodes liegen, ist unter dem Abschnitt Nodes nachzulesen.
ID vs. Nummer vs. Name
Die funktionsspezifischen Nodes, das heißt die Nodes aus dem Wrapper-Bereich, lassen sich auf drei Wege mit der zugehörigen Cuelist, Exectur, Speedmaster etc. verknüpfen.
| Verknüpfung | Beschreibung | Anwendungsbeispiel |
| ID | Einmalige und eindeutige interne ID eines Elements innerhalb eines Projekts, der in so bis zum Löschen des Elements unverändert bleibt. | Du arbeitest mit vielen Cuelists, die du auch regelmäßig umbenennst und möchtest dabei sicher gehen, dass die Verbindungen weiterhin funktionieren. |
| Name | Selbst vergebener Name des Elements wie zum Beispiel Cuelist Show 1 oder Ambiente 2. | Lauten die Namen deiner Cuelists immer gleich, kannst du dir ein Vorlageprojekt vorbereiten, in dem die Verbindungen bereits enthalten sind. Die Verbindung funktioniert dann sofort, sobald du (wieder) eine Cuelist mit dem Namen Cuelist Show 1 oder Ambiente 2 in deinem Projekt angelegt hast. |
| Nummer | Automatisch vergebene, fortlaufende Nummer, die aber geändert werden kann. | Die Zuordnung über die Nummer kann dann genutzt werden, wenn du zum Starten einer Cuelist immer nur eine Taste drücken möchtest, die zugeordnete Cuelist aber über zwei andere Tasten live geändert werden soll. |
Begriffe und Funktionen
Aufbau der Oberfläche
Das Fenster des Input Assignment ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Es besteht aus den beiden Verzeichnisbäumen für die Inputs und Outputs sowie aus der Bereich mit Tabellen- bzw. Graphenansicht.
Input und Output-Bäume
Im linken Verzeichnisbaum sind alle Inputs aufgeführt. Der rechte Baum zeigt alle Outputs, an die Informationen und Aktionsaufforderungen geschickt werden können. Mit den Textfeldern oberhalb der Verzeichnisbäume für die Inputs und Outputs können bestimmte Inputs bzw. Outputs gesucht und aus dem Baum herausgefiltert werden.
Tabellenansicht
Die Tabelle listet alle angelegten Verbindungen zwischen Inputs und Outputs auf. Über der Tabelle befinden sich die Schnellzugriffe zum Bearbeiten von Verbindungen und Bänken. In der Tabelle gibt es bis zu vier Spalten:
| Name | Beschreibung | Hinweis |
| Active | Deaktiviert oder aktiviert ein Connectionset dauerhaft innerhalb einer Bank. | Einzelne Conecctionsets können nur manuell deaktiviert und aktiviert werden. |
| Name | Freie Beschreibung des Connectionset. | Es empfiehlt sich, für jedes Connectionset einen eindeutigen Namen zu vergeben, um mit Hilfe der Log-Dateien des Kernels eventuelle Fehler identifizieren zu können. |
| Input | Auflistung der verwendeten Inputs. | |
| Node | ||
| Output | Auflistung der verwendeten Outputs. |
Sollte eine Verbindung orange markiert werden, so ist beim Anlegen ein Fehler aufgetreten. Das bedeutet, dass der Eingang mit dem Ausgang nicht direkt verbunden werden kann. Um den Fehler zu korrigieren, musst du in die Graphen-Ansicht wechseln und die Verbindung ggf. unter Verwendung zusätzlicher Nodes manuell hinzufügen.
[Screenshot IA]
| Befehl / Menüeintrag | Icon | Beschreibung |
| Bank | ||
| « Add » | Fügt eine neue Bank hinzu. | |
| « Delete » | Löscht die ausgewählte Bank. | |
| « Rename » | Benennt die aktuelle Bank um. | |
| « Active » | Aktiviert / deaktiviert die akutelle Bank. | |
| Connectionset | ||
| « Add » | Legt in der aktuellen Tabelle ein neue leere Verbindung an. | |
| « Add empty » | Legt in der aktuellen Tabelle ein neue leere Verbindung an. | |
| « Delete » | Löscht die selektierte Verbindung. | |
| « Move » | Verschiebt die selektierte Verbindung zur ausgewählten Bank. | |
| « Clone » | Löscht die selektierte Verbindung. | |
| Show graph | Schaltet von der Tabellenansicht in die Graphenansicht des selektierten Graphens. | |
Anlegen von Verbindungen
Zuerst muss im In- und Output Baum die das entsprechende Node gesucht werden. Ein Node kann ein Button, ein Fader, oder auch ein Eigenschaft einer Cuelist wie zum Beispiel Go sein. Jede Node hat am Anfang einen blauen Pfeil. Um nun die Verbindung anzulegen. Im Kapitel "In- und Outputs" werden alle verfügbaren erklärt. Um eine Verbindung anzulegen, muss nun ein Input Node auf ein Output Node per Drag and Drop gezogen werden. In der geöffneten Bank wird nun die neue Verbindung angezeigt.
Eine zweite Option kann
[Screenshot IA mit Verbindung]
Funktionen
Bänke
In einer Bank können Verbindungen Gruppiert werden. Dies hat den Vorteil, dass zum einen die Übersicht erhalten bleibt, dass eine Bank mit allen Verbindung aktiviert und deaktiviert werden kann und dass eine Bank per Input aktiviert oder deaktiviert werden kann. Als kleines Beispiel z.b. die Tastatursteuerung. Man hat diverse Tasten auf bestimmte Funktionen gelegt und möchte aber eine Cue beschriften. Beim tippen würden zunächst die Funktionen ausgeführt werden, die vorher festgelegt wurden sind. Dies könnte in einer laufenden Show z.b. stören. Hier kommt nun die Band zum Einsatz. Hat man alle Tastaturbefehle in einer Bank z.b. "Tastatur" abgelegt, könnte diese per Softdesk oder einer bestimmten Tastenkombination nun aktiviert, oder deaktiviert werden, um seine Eingaben durchführen zu können.
Graphen Editor
!!!Patricks Kommentar einarbeiten: "OK, dann nur zur Erklärung, jede Zeile in der Tabelle ist ein Graph, in einem Graph sind min. zwei Knoten(Nodes) welche mit Verbindungen(Edges) verknüpft sind."!!!
Der Graphen Editor ist zur Anpassung und Erweiterung von Verbindungen. Um diesen aufzurufen selektiert man die zu bearbeitende Zeile und klickt oben in der Menüleiste auf "Show Graph", oder macht einen Doppelklick auf das graue Feld der Zeile.
Im Graphen Fenster wird nun die automatisch generierte Funktion, bestehend aus den Eingang, ggf. einem Converter und einem Ausgang, welche durch Linien verbunden sind.
Im Editor können nun weitere Nodes hinzugefügt werden. Welche es gibt und welche Funktion diese haben, findet man im nächsten Kapitel.
Nodes
Converter
| Node | DMXC-Version | Kurzbeschreibung |
| Nicht weitergehend kategorisiert | ||
| Beat to Bool | 3.2.0 | Wandelt das Beat Signal (zum Beispiel des Manual Beat) in ein binäres Signal. |
| Bitmap from Ressource | 3.2.0 | Lädt eine Bitmap-Datei (*.bmp-Datei) aus dem Ordner Files im Project Explorer. |
| Color to RGB | 3.2.0 | Wandelt einen Farbwert in einzelne RGB-Werte um. |
| Draw Bitmap | 3.2.0 | Generiert ein Bitmap. |
| HSV to Color | 3.2.0 | Wandelt die drei Eingänge für Hue, Saturation und Value in einen Farbwert um. |
| Position to Pan/Tilt | 3.2.0 | Wandelt den Position-Eingang in ein getrenntes Pan- und ein Tilt-Signal um. |
| Split | 3.2.0 | Teilt einen beliebigen Eingangswert die RGB oder Position in seine Einzelteile auf. |
Logic
| Flip-Flop | ||
| RS-Flip-Flop | 3.2.0 | |
| T-Flip-Flop | 3.2.0 | |
| Binary Switcher | 3.2.0 | |
| Bool Switcher | 3.2.0 | |
| Compare | 3.2.0 | |
| Counter | 3.2.0 | |
| Draw Bitmap | 3.2.0 | |
| Format | 3.2.0 | |
| Input Selector | 3.2.0 | |
| Logic | 3.2.0 | |
| Math | 3.2.0 | |
| Output Selector | 3.2.0 | |
| Rule of Three | 3.2.0 | |
| Schmittrigger | 3.2.0 | |
Wrapper
| Cuelists | ||
| Cue | 3.2.0 | Liest die Eigenschaften der parametrierten Cue aus. |
| Cuelist | 3.2.0 | Triggern der parametrierten Cuelist und auslesen dessen Zustände. |
| Devices | ||
| Device | 3.2.0 | Geräte selektieren und dessen Eigenschaften abgefragen. |
| Device Group | 3.2.0 | Gerätegruppen selektieren und dessen Eigenschaften abgefragen. |
| Selected Device Group | 3.2.0 | Ausgabe des aktuell selektierten Geräts oder der selektierten Gruppe. |
| Executors | ||
| Dynamic Executor | 3.2.0 | Executor der aktuell ausgewählten Executor Page steuern und die anliegenden Zustande auslesen. |
| Executor | 3.2.0 | Steuern eines bestimmten Executors bzw. dessen aktuelle Zustände auslesen. |
| Executor Page | 3.2.0 | Ausgabe der aktuellen Zustände der parametrierten Executor Page. |
| Selected Executor Page | 3.2.0 | Auswählen oder umschalten einer Executor Page ausgewählt und es wird die aktuell selektierte Page ausgegeben. |
| Generals | ||
| Blackout | 3.2.0 | Aktivieren und deaktivieren des Blackouts und Ausgabe des aktuellen Zustands. |
| Freeze | 3.2.0 | Aktivieren und deaktivieren des Freeze und Ausgabe des aktuellen Zustands. |
| Highlight | 3.2.0 | Aktivieren und deaktivieren der Highlight-Funktion und Ausgabe des aktuellen Zustands. |
| Masters | ||
| Grand Master | 3.2.0 | Steuern des Grand Masters und abfragen seines Zustands. |
| Group Master | 3.2.0 | Steuern des eingestellten Group Masters und abfragen seines Zustands. |
| Parameter Master | 3.2.0 | Steuern des eingestellten Parameter Masters und abfragen seines Zustands. |
| Speed Master | 3.2.0 | Steuern des eingestellten Speed Masters und abfragen seines Zustands. |
| Bank | 3.2.0 | Aktivieren und deaktivieren einer Bank bzw. auslesen der aktuellen Informationen der Bank. |
| Programmer | 3.2.0 | Bedienen des Programmers und auslesen des Filter Modus. |
Inputs & Outputs
| Gruppe | Node | Wertebereich | Beschreibung |
| Inputs | |||
| Electricity | Overload | low / high | Geht auf High, sobald ein Stromkreis im Electricity Management überlastet ist. |
| DMX In | 1 / 2 | 0 - 255 | Der Ordner 1 bzw. 2 gibt das Universum an und die 1.1 ist dann die DMX Adresse 1 im Universum 1. |
| Beat | Manual Beat | low / high | gibt den Beat aus dem Manual Beat an. |
| Keyboard | |||
| Softdesk | Buttons | low / high | Es wird der Zustand eines Buttons ausgegeben, wobei low für nicht gedrückt und high gedrückt steht. |
| Slider | 0-100 | Gibt die aktuelle Stellung des Faders als Wert aus. | |
| ColorBar | HSV | Übergibt den Farbwert als RGB-Werte. | |
| Position | Position | ||
| Bank | |||
| Dynamic Executor | |||
| Programmer | |||
| Master | |||
