| Cuelist DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Cues (Szenen) sind die wichtigsten Elemente in einer Lichtshow. In den Cues sind alle Inforamtionen für eine einzelne Lichtstimmung hinterlegt. Über die zugehörigen Cuelists können diese aufgerufen werden.
Cues und Cuelists stellen das zentrale und wichtigste Element einer Lichtshow dar. In den einzelnen Cues sind alle Informationen für eine bestimmte Lichtstimmung gespeichert. Durch das Einfügen von mehreren Cues in eine Cuelist entsteht durch das manuelle, aber auch automatische Wechseln von mehreren Lichtstimmungen bereits eine erste kleine Show oder ein neuer Effekt.
Grundkonzept in DMXControl 3
Viele Programme für eine PC-basierte Lichtsteuerung, aber auch die meisten DMX-Pulte kennen eine einzelne Cue nur für eine Momentaufnahme einer Lichtshow, der in der Regel statisch ist. Das bedeutet, es findet keine kontinuierliche Änderung der DMX-Werte statt, um zum Beispiel eine Bewegung bei Moving Heads zu generieren.
DMXControl 3 geht über diesen Ansatz weit hinaus. In einer einzelnen Cue können gleichzeitig
- klassische statische Werte wie Helligkeit eines Scheinwerfers, seine Farbe oder eine feste Position für Moving Heads bzw. Scanner,
- Effekte für die Erzeugung von Bewegungen, Farbeffekte für LED-Scheinwerfer oder Video-Effekte für eine Matrix,
- Werte von Presets vollständig oder in Teilen referenziert werden und bzw. oder
- mit dem Cue Timing Editor Informationen hinterlegt werden, wann welche Eigenschaft wie ausgegeben wird.
Spezielle Cues
Neben den klassischen Cues, gibt es in DMXControl 3 noch so genannte "Special Cues". Diese sind:
- Sum
- PSum
- Preset
- Cuelist (Befehlsszene)
- Audioszene
Arbeiten mit Cues
Cues anlegen
Bevor du Werte in einer Cue speichern kannst, solltest du mit Hilfe der Stage View und dem Device Control eine Lichtstimmung erzeugen. Hierdurch füllt sich der Programmer. Alle nun im Programmer anzeigten Werte lassen sich nun in einer Cue abspeichern.
Du erst im Project Explorer eine neue Cuelist und öffnest diese. In dem neuen Fenster klickst du auf den Button [Add Cue]. Daraufhin erscheint der Programmer Filter. Wenn du alle Werte, die sich aktuell im Programmer befinden auch in der Cue speichern möchtest, klickst du hier einfach auf [OK]. In der Cuelist erscheint danach direkt die erste Cue. Ist der Programmer über den Button [Clear Programmer] geleert, kannst du die Cue über [GO] aufrufen.
Weitere Cues legst nach dem gleichen Schema an, indem du eine Lichtstimmung in der Stage View erzeugst bzw. abänderst und diese im Anschluss wieder in eine neue Cue in der gleichen oder in einer neuen Cuelist abspeicherst.
| Damit die Cues auch das tun, was du gerade programmiert hast, muss du erst den Programmer löschen. Ansonsten läuft die Cuelist, jedoch erfolgt keine Ausgabe! |
Vorhandene Cues ändern
Um eine vorhandene Cue zu ändern, muss diese wieder in den Programmer geladen werden. Hierzu markierst du die entsprechende Cue aus und wählst über das Kontextmenü den Eintrag « Edit in Programmer ». Die Stage View zeigt daraufhin den Zustand der Cue an.
Von diesem Punkt an gibt es in der Arbeitsweise keinen Unterschied, als wenn du eine neue Cue vorbereitest. Solltest du jedoch nicht wissen, welches Gerät oder welche Gruppe du in der Cue ansprichst, gibt dir der Programmer die benötigte Info hier zu.
Beim Abspeichern der geänderten Werte in der Cue gibt es zwei Möglichkeiten: du nutzt
- den Update-Button im Schnellzugriff auf der linken Seite. Damit werden die Werte direkt aktualisiert.
- vorzugsweise die Einträge « Replace » oder « Merge » aus dem Menü « Add Cue ». Hier kannst du zusätzlich über den Programmer Filter Werte abwählen, sollten diese nicht erneut in der Cue abgespeichert werden.
Trigger
Die Standardvoreinstellung ist "manual", der nächste Cue wird bei Klick auf [GO] gestartet.
| Typ | Beispiel | Beschreibung / Funktionsweise |
| "manual" | 3 | Cue wird bei Klick auf [GO] weiter geschaltet. Optional kann man einen Wert einstellen: "3" bedeutet, dass beim dritten Klick auf [GO] weiter geschaltet wird. |
| "follow" | 5s | Wartet bis zum Ende des fade-ins der voranstehenden Szene und lässt dann die "follow"-Zeit ablaufen. |
| "wait" | 5s | Die "wait"-Zeit beginnt zu laufen, wenn das "wait" oder "follow" der vorherigen Szene abgelaufen ist. |
| "one shot" | 1 | Gibt die Anzahl der Durchläufe eines Effekts wie zum Beispiel eines Kreis an, nach dem die vorherige Cue ausgefaded werden soll. One Shot Cues sind grundsätzlich leer. |
| "rtc" | 13:45:00 | Die Cue wird zur spezifizierten Uhrzeit eingefadet, hier um 13:45 Uhr. |
| "timecode" | 00:26:05 | Erwartet einen Timecode, sowohl aus einer externen Quelle als auch von der in der Cuelist enthaltenen Audioszene. |
| "beat" | 1 | Weiterschaltung der Cue durch ein Beatsignal, welches vom Speedmaster oder vom Beat Tool (Manual Beat) kommt. |
Möchtest mehrere Trigger values auf einmal ändern, markierst du hierzu mehrere Zellen einer Spalte, zum Beispiel der Fade und drückst dann im Anschluss die Tastenkombination [Strg+U]. Damit überträgst du den Wert aus der obersten markieren Zelle auf alle Zellen, die sich darunter befinden. |
Oberfläche
Bedeutung und Funktionen der Spalten
Die folgende Tabelle erklärt dir die Bedeutung der Cue-Attribute, welche du im Kopfteil der Cuelist findest.
| Attribut | Name | Beschreibung |
| Progress | Zeigt sowohl die Wartezeit an, bis die Cue gestartet wird, als auch den Fortschritt in Prozent beim Einblenden der Cue. | |
| Trigger | Typ des Auslösers, durch den die Cue gestartet wird. | |
| Trigger Value | Zeit oder Zählwert, nach dessen Ablauf die Cue gestartet wird | |
| Name | Freier Name für die Cue, der zum Beispiel den Inhalt der Cue angibt. | |
| Fade | Fade-In-Zeit in Millisekunden [ms] | |
| Delay | Wartezeit vor der Ausführung des Cues | |
| Ac | Active | Ist der Cue aktiv oder soll er ignoriert werden? |
| Ap | Autoprepare | Weißt bestimmte Kanäle an, Aktionen auszuführen während einer laufenden Cue, zum Beispiel das Farbrad bereits auf die richtige Farbe einstellen. |
| Tf | Take fade | Faded die gespeicherten Werte der Cue direkt ein und ignoriert dabei alle vorherigen Cues, insbesondere das Tracking. Die Fsde-Time für Take fade gibst du in den Cuelist Options an. |
| Comment | Hier kannst du Kommentare einfügen, die zum Beispiel die Szene beschreiben. |
