Input Assignment DMXC3
Version vom 16. September 2019, 21:04 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Anpassung der Anrede)
Input Assignment DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.0
Das Input Assignment ist die zentrale Schnittstelle, um DMXControl 3 mit beliebigen Eingabegeräten zu bedienen und Signale zu verteilen. Eingabegeräte und -möglichkeiten sind zum Beispiel eine Tastatur, das Softdesk, DMX-In oder ein MIDI-Controller. Mit dem Input Assignment können Verbindungen der so genannten In- und Outputs zu programminternen Eigenschaften und Funktionen von DMXControl 3 wie Cuelist, Executoren etc. angelegt werden.
 Wichtiger Hinweis Im Input Assignment wird wie auch im Project Explorer sehr viel mit Drag & Drop gearbeitet, sowohl beim Erstellen eines neuen Connectionsets als auch beim Ändern eines Connectionsets in der Graphenansicht.
Der Grundgedanke im Input Assignment ist, dass man nahezu jede Eingabemöglichkeit zur Steuerung einer oder mehreren beliebigen programminternen Funktion von DMXControl 3 nutzen kann. Dabei sind diese Connectionsets nicht als klassische 1:1-Verbindungen zu sehen. Mit dem Input Assignment kann man Werte innerhalb eines Connectionsets an jeder Stelle manipulieren und beliebig viele zusätzliche Steuermöglichkeiten und -abhängigkeiten schaffen. Durch den standardisierten Datenaustausch zwischen vielen Elementen gibt es nahezu keine Einschränkungen. So erhält man besonders flexible und auch universelle Steuerungsmöglichkeiten, die je nach Aufbau sogar unabhängig von dem aktuellen Projekt, das heißt als ein Bestandteil eines eigenen Vorlage-Projekts genutzt werden können.
Neben dem Ansprechen von programminternen Funktionen Cuelist, Executoren, Master etc. bietet das Input Assignment auch die Möglichkeit, euch die verschiedensten Informationen zum Beispiel im Softdesk zu visualisieren. Das schließt nicht nur das Ändern des Status eines Buttons ein, ob dieser gedrückt oder nicht gedrückt ist, sondern man kann sich auch Informationen auf Textbasis wie den Namen einer aktuell aktiven Cuelist oder die BPM-Werte aller im Projekt genutzten Speed Master anzeigen lassen. Eine Variante ist ein Feedback zu einem MIDI-Controller mit Motorfadern, dessen Position und Wert parallel im Softdesk visualisiert wird.
Grundkonzept des Input Assignments
 Wichtiger Hinweis Jede Zeile in der Tabelle ist ein Connectionset, welches mindestens aus zwei Knoten (Nodes) besteht, die wiederum mit mindestens einer Verbindung (Link) verknüpft sind.
Das bedeutet, ein Connectionset lässt sich beliebig weit ausbauen und "aufmotzen". Auch ist es zulässig, dass mehrere Graphen parallel in einem Connectionset existieren, solange keine Nodes einzeln im Graph platziert sind.
Input vs. Output vs. Node
Im Rahmen einem tiefergehenden Einstieg sprechen wir über die drei, im folgendenen genannten Arten von Objekten, mit denen man regelmäßige Berührungspunkte hat:
  • Inputs sind alle Werte und Befehle, die in die Software hineingeschickt werden. Diese kommen beispielsweise von einer Tastatur, dem Softdesk oder einem anderen Eingabegerät.
  • Outputs empfangen bestimmte Werte und visualisieren diesen Wert in Form eines Feedbacks. Das ist zum einen beispielsweise das Rückmelden des Status an einen Button, der daraufhin seine Farbe ändert. Eine andere Variante kann aber auch das Positionieren des Motorfaders auf einem MIDI-Controller sein. Eine Cuelist, ein Speed Master etc. ist gemäß unserer Definition dagegen kein Output (mehr) sondern ein Node.
  • Nodes haben sowohl einen Input Hub auf der linken Seite und Output Hub auf der rechten Seite (Ein- und Ausgang), die auch alle gleichzeitig verwendet werden können bzw. zum Teil auch verwendet werden müssen. Worin die Unterschiede der Converter-, Logic- und Wrapper-Nodes liegen, ist unter dem Abschnitt Nodes nachzulesen.
ID vs. Nummer vs. Name
Die funktionsspezifischen Nodes, das heißt die Nodes aus dem Wrapper-Bereich, lassen sich auf drei Wege mit der zugehörigen Cuelist, Exectur, Speedmaster etc. verknüpfen.
ID Einmalige und eindeutige interne ID eines Elements innerhalb eines Projekts, der in so bis zum Löschen des Elements unverändert bleibt. Wer mit vielen Cuelists arbeitet und diese auch regelmäßig umbenennt, kann auf diesem Wege sicher gehen, dass die Verbindungen weiterhin funktionieren.
Name Selbst vergebener Name des Elements wie zum Beispiel Cuelist Show 1 oder Ambiente 2. Lauten die Namen einer Cuelists immer gleich, kann man sich ein Vorlageprojekt erstellen, in dem die Verbindungen bereits enthalten sind. Die Verbindung funktioniert dann sofort, sobald man (wieder) eine Cuelist mit dem Namen Cuelist Show 1 oder Ambiente 2 in seinem Projekt angelegt hat.
Nummer Automatisch vergebene, fortlaufende Nummer, die aber geändert werden kann. Die Zuordnung über die Nummer kann dann genutzt werden, wenn man zum Starten einer Cuelist immer nur eine Taste drücken möchte, die zugeordnete Cuelist aber über zwei andere Tasten live geändert werden soll.
Begriffe und Funktionen
Alle Begriffe, die im Zusammenhang mit dem Input Assignment genutzt werden, erläutern wir mit Hilfe der folgenden Bilder der Standardansicht im Input Assignment, der Tabellenansicht sowie anhand eines Connectionsets, der gerade in der Graphenansicht geöffnet ist.
Aufruf
Das Input Assignment kann man über drei verschiedene Wege aufrufen:
  • direkt über den Weg « Windows »⇒ « Input Assignment »,
  • über den Project Explorer und zwar unter dem Eintrag "Settings" oder
  • ein weiteres Mal über Menü, hier jedoch über die Einträge « Settings »⇒ « Settings », wo man in dem sich öffnenden Fenster ebenfalls den Eintrag Input Assignment findet.
Auch dieses Fenster lässt sich über das Panelsystem frei in DMXControl positionieren und kann so bei genügend Platz auf dem Bildschirm die ganze Zeit geöffnet bleiben.
Aufbau der Oberfläche
Das Fenster des Input Assignment ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Es besteht aus den beiden Verzeichnisbäumen für die Inputs (Input-Baum) und Outputs (Output-Baum) sowie aus der Bereich mit Tabellen- bzw. Graphenansicht.
Input und Output-Bäume
Im linken Verzeichnisbaum sind alle Inputs aufgeführt. Der rechte Baum zeigt alle Outputs, an die Informationen und Aktionsaufforderungen geschickt werden können. Mit den Textfeldern oberhalb der Verzeichnisbäume für die Inputs und Outputs können bestimmte Inputs bzw. Outputs gesucht und aus dem Baum herausgefiltert werden.
Tabellenansicht
Die Tabelle listet alle angelegten Verbindungen zwischen Inputs und Outputs auf. Über der Tabelle befinden sich die Schnellzugriffe zum Bearbeiten von Verbindungen und Bänken. In der Tabelle gibt es bis zu vier Spalten:
Name Beschreibung Hinweis
Active Deaktiviert oder aktiviert ein Connectionset dauerhaft innerhalb einer Bank. Einzelne Connectionsets können nur manuell deaktiviert und aktiviert werden.
Name Freie Beschreibung des Connectionset. Es empfiehlt sich, für jedes Connectionset einen eindeutigen Namen zu vergeben, um mit Hilfe der Log-Dateien des Kernels eventuelle Fehler identifizieren zu können.
Input Auflistung der verwendeten Inputs.
Node
Output Auflistung der verwendeten Outputs.
[Screenshot IA]
Befehl / Menüeintrag Icon Beschreibung
Bank
« Add » Fügt eine neue Bank hinzu.
« Delete » Löscht die ausgewählte Bank.
« Rename » Benennt die aktuelle Bank um.
« Active » Aktiviert / deaktiviert die akutelle Bank.
Connectionset
« Add » Legt in der aktuellen Tabelle ein neue leere Verbindung an.
« Add empty » Legt in der aktuellen Tabelle ein neue leere Verbindung an.
« Delete » Löscht die selektierte Verbindung.
« Move » Verschiebt die selektierte Verbindung zur ausgewählten Bank.
« Clone » Löscht die selektierte Verbindung.
Show graph Schaltet von der Tabellenansicht in die Graphenansicht des selektierten Graphens.
Graphenansicht
Die Graphenansicht ist zur Anpassung und Erweiterung von Verbindungen. Um diese aufzurufen, selektiert man die zu bearbeitende Zeile und klickt oben in der Menüleiste auf [Show Graph] oder macht einen Doppelklick auf das graue Feld der Zeile.
In der Graphenansicht wird nun die automatisch generierte Funktion angezeigt, die meist aus den Eingang, ggf. einem Converter und einem Ausgang besteht. Alle Elemente sind durch eine Linie, dem Link verbunden. Natürlich sind die Elemente nur zu sehen, wenn in die zugehörige Zeile in der Tabellenansicht bereits mit Inhalt gefüllt ist. Sollte ein leeres Connectionset angelegt worden sein, findet man natürlich eine leere Graphenansicht vor.
Egal, ob ein Connectionset (weitestgehend) automatisch erzeugt wurde oder ob man direkt mit einem leeren Connectionset startet und sich dieses in der Graphenansicht anschaut: man kann jederzeit weitere Nodes hinzufügen. Welche Nodes euch DMXControl 3 zur Verfügung stellt und welche Funktion diese haben, findet man im nächsten Kapitel.
Anlegen einer neuen Verbindung
Zuerst muss im In- und Output-Baum die das entsprechende Node gesucht werden. Ein Node kann ein Button, ein Fader, oder auch ein Eigenschaft einer Cuelist wie zum Beispiel Go sein. Jedes Node hat am Anfang einen blauen Pfeil. Um eine Verbindung anzulegen, muss nun ein Input Node auf ein Output Node per Drag & Drop gezogen werden. In der geöffneten Bank wird nun die neue Verbindung angezeigt.
Möchte man ein vorhandenes Conncectionset ändern, muss man in die Graphenansicht wechseln. Dort besteht die Möglichkeit, per Drag & Drop aus dem Input-Baum heraus direkt einen anderen Input in die Graphenansicht zu ziehen, wie zum Beispiel einen anderen Button, und auf dem bereits vorhandenen Button ablegen. Es wird daraufhin sofort der neue Name des Inputs angezeigt. Gleichermaßen geht man vor, wenn man einen Output ersetzen möchte.
 Wichtiger Hinweis Man kann nicht nur einen Button durch einen Button, sondern auch einen Button durch einen Fader ersetzten. In diesem Fall muss man unter Umständen den nachfolgenden Node wie den Rule of Three oder den Binary Switcher anpassen, damit das Connectionset weiterhin funktioniert.
Anders verhalten sich die Nodes auf dem Bereich-Wrapper, das heißt Nodes wie Cuelist, Speedmaster oder Executor. Hier ändert man in den Einstellung das verlinkte Element. Dies ist besonders von Vorteil, wenn man einen Node mit vielen Ein- und Ausgängen korrigieren möchte. Die Verbindungen auf der Seite des Input Hubs und des Output Hubs bleiben erhalten.
Eine letzte Möglichkeit ist, den neuen Input, Output oder Node in der Tabellenansicht auf die entsprechende Zeile zu ziehen und dann in die Graphenansicht zu wechseln. Die zusätzlichen Elemente sind dann frei in der Graphenansicht platziert und müssen dann verknüpft werden. Nicht verwendete Elemente am besten wieder aus dem Connectionset löschen.
Funktionen
Bänke
Am Beispiel der Tastatursteuerung dürfte der Vorteil eines systematischen Aufteilens von Connectionsets auf verschiedene Bänke deutlich werden. Man hat diverse Tasten auf bestimmte Funktionen gelegt und möchte aber eine Cue beschriften. Beim Tippen würden zunächst die Funktionen ausgeführt werden, die vorher festgelegt wurden sind. Dies könnte in einer laufenden Show stören. Hier kommt nun die Bank zum Einsatz. Hat man alle Tastaturbefehle in einer Bank mit dem Titel "Tastatur" abgelegt, könnte diese per Softdesk oder einer bestimmten Tastenkombination nun aktiviert oder deaktiviert werden, um seine Eingaben durchführen zu können, ohne dabei die Live-Show zu stören.
Nodes
Converter
Node DMXC-Version Kurzbeschreibung
Nicht weitergehend kategorisiert
Beat to Bool 3.2.0 Wandelt das Beat Signal (zum Beispiel des Manual Beat) in ein binäres Signal.
Bitmap from Ressource 3.2.0 Lädt eine Bitmap-Datei (*.bmp-Datei) aus dem Ordner Files im Project Explorer.
Color to RGB 3.2.0 Wandelt einen Farbwert in einzelne RGB-Werte um.
Draw Bitmap 3.2.0 Generiert ein Bitmap.
HSV to Color 3.2.0 Wandelt die drei Eingänge für Hue, Saturation und Value in einen Farbwert um.
Position to Pan/Tilt 3.2.0 Wandelt den Position-Eingang in ein getrenntes Pan- und ein Tilt-Signal um.
Logic
Flip-Flop
RS-Flip-Flop 3.2.0
T-Flip-Flop 3.2.0
Binary Switcher 3.2.0
Bool Switcher 3.2.0
Compare 3.2.0
Counter 3.2.0
Draw Bitmap 3.2.0
Format 3.2.0
Input Selector 3.2.0
Logic 3.2.0
Math 3.2.0
Output Selector 3.2.0
Rule of Three 3.2.0
Schmittrigger 3.2.0
Selector 3.2.0
Wrapper
Cuelists
Cue 3.2.0 Liest die Eigenschaften der parametrierten Cue aus.
Cuelist 3.2.0 Triggern der parametrierten Cuelist und auslesen dessen Zustände.
Devices
Device 3.2.0 Geräte selektieren und dessen Eigenschaften abgefragen.
Device Group 3.2.0 Gerätegruppen selektieren und dessen Eigenschaften abgefragen.
Executors
Dynamic Executor 3.2.0 Executor der aktuell ausgewählten Executor Page steuern und die anliegenden Zustande auslesen.
Executor 3.2.0 Steuern eines bestimmten Executors bzw. dessen aktuelle Zustände auslesen.
Executor Page 3.2.0 Ausgabe der aktuellen Zustände der parametrierten Executor Page.
Selected Executor Page 3.2.0 Auswählen oder umschalten einer Executor Page ausgewählt und es wird die aktuell selektierte Page ausgegeben.
Generals
Freeze 3.2.0 Aktivieren und deaktivieren des Freeze und Ausgabe des aktuellen Zustands.
Highlight 3.2.0 Aktivieren und deaktivieren der Highlight-Funktion und Ausgabe des aktuellen Zustands.
Masters
Grand Master 3.2.0 Steuern des Grand Masters und abfragen seines Zustands.
Group Master 3.2.0 Steuern des eingestellten Group Masters und abfragen seines Zustands.
Parameter Master 3.2.0 Steuern des eingestellten Parameter Masters und abfragen seines Zustands.
Speed Master 3.2.0 Steuern des eingestellten Speed Masters und abfragen seines Zustands.
Programmer 3.2.0 Bedienen des Programmers und auslesen des Filter Modus.
Inputs & Outputs
Inputs
Keyboard
Position Position
Bank
Dynamic Executor
Programmer
Master
Tipps und Trick
Beispiele
