| Cuelist (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Der Cuelist-Node ermöglicht die Ansprechen von Cuelists über verschiedene interne und externe Ansteuerungsmöglichkeiten.
| Cuelist | Cuelist-ID, Cuelist-Nummer, Cuelist-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer der Cuelist |
| Go | 1 oder true |
Bool | Starten der Cuelist |
| Go back | |||
| Go next | |||
| Go to | Ganze Zahl | Integer | Führt eine bestimmte Cue innerhalb der Cuelist aus |
| Play | 1 oder true |
| Pause | |||
| Stop | |||
| Load | Ganze Zahl | Integer | Wählt eine bestimmte Cue innerhalb der Cuelist aus, welche als nächste Cue ausgeführt wird |
| Stomp | 1 oder true |
Bool | |
| Reset | |||
| Fade Factor | 0.0 - 10.0 |
Double | Setzt den Fade-Faktor für alle Fade- und Delay-Zeiten der Cuelist im Bereich von 0% bis 1000%
| Intensity | Skaliert die Helligkeit aller Cues der zugeordneten im Bereich von 0% bis 1000%
| Speed Factor | 0.0 - 5.0 |
Setzt den Speed-Faktor für alle Effeke, die innerhalb der Cue in der zugeordneten Cuelist verwendet werden im Bereich von 0% bis 500%
| Name | beliebig | String | Gibt den Namen der zugeordneten Cuelist zurück |
| ID | beliebig | String | Gibt die interne ID der zugeordneten Cuelist zurück |
| Number | Ganze Zahl | Integer | Gibt die festgelegte Nummer der zugeordneten Cuelist zurück |
| State | mehrere Datentypen | String, Integer | Status der aktuellen Cue als Text (Running, paused, stopped) und als Zahlenwert (1, 2, 0).
| Current Cue ID | beliebig | String | Interne ID der Cue, die innerhalb der Cuelist aktuell ausgeführt wird |
| Next Cue ID | beliebig | String | Interne ID der Cue, welche als nächstes aufgerufen wird |
| Cue Count | Ganze Zahl | Integer | Anzahl der Cues in der zugeordneten Cuelist |
| Is releasing | true oder false |
Bool | |
Double | Eingestellter Wert für den Fade Factor der Cuelist |
| Intensity | Gesetzter Wert für die Intensity | ||
Wert für den Speed Factor der Cuelist |
Konfiguration
Das Cuelist-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Name | beliebiger Text | Cuelist | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| Inputs | |||
| Cuelist | ID, Device-Nummer, Group-Nummer | leer | Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Cuelist |
leer | Setzt den Fade-Faktor für alle Fade- und Delay-Zeiten der Cuelist im Bereich von 0% bis 1000%
| GUI properties | |||
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node |
