| Softdesk Designer DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Der Softdesk Designer stellt alle erforderlichen Funktionen zur Verfügung, um ein individuelles Softdesk zu kreieren und zu testen.
Die Größe des Softdesks ist beliebig. Sein Ursprung (0, 0) liegt in der linken oberen Ecke des Fensters. Die Größe und Position aller Controls wird in Pixel angegeben.
Es wird nicht empfehlen, aus dem Softdesk Designer heraus eine Live-Show zu fahren. Die Testfunktion sollte nur während der Einrichtung des Softdesks und den zugehörigen Connectionsets im Input Assignment verwendet werden.
Arbeitsoberfläche
Der Softdesk Designer unterteilt sich in drei wesentliche Bereiche:
- Den Arbeitsbereich, in dem das eigentliche Softdesk entsteht.
- Die Menüleiste für das Hinzufügen, Positionen und Ausrichten der Controls.
- Das Property Grid aus der rechten Seite, in dem alle Einstellungen für die jeweiligen Controls vorgenommen werden.
Menüleiste
Property Grid
Der Inhalt des Property Grid im Softdesk Designer ist wie dem Device Control abhängig von der jeweiligen Auswahl.
| Einstellung | Mögliche Parameter | Standard- Wert | Beschreibung / Funktionsweise |
| Größe und Position | |||
| X | Zahlenwert | Nicht vorhanden | Position des Controls in horizontaler Richtung in Pixel. |
| Y | Zahlenwert | Nicht vorhanden | Position des Controls in vertikaler Richtung in Pixel. |
| Height | Zahlenwert | Nicht vorhanden | Höhe des Controls in Pixel. |
| Width | Zahlenwert | Nicht vorhanden | Breite des Controls in Pixel. |
| Interne Verweise | |||
| Is enabled | True / False | True | Aktiviert oder deaktiviert ein Softdesk Control im Input Assignment. |
| Display name | Beliebiger Text | Nicht vorhanden | Interne Bezeichnung des Controls, unter anderem für das Input Assignment. |
| Verhalten des Controls | |||
| Value activated | Verschiedene Einträge | 1 | Wert für den aktivierten Zustand des Controls. |
| Optische Gestaltung des Controls | |||
| Style | Verschiedene Einträge | Default | Wählt einen Darstellungsstil für das Control. |
| Font family | Verschiedene Einträge | Arial | Schriftart für den angezeigten Text. |
| Font size | Zahlenwert | 13 | Schriftgröße des angezeigten Textes in Punkt (pt). |
| Base color | Farben gemäß Auswahlliste RGB-Werte |
Black | Füllfarbe des Controls. |
| Fore color | Farben gemäß Auswahlliste RGB-Werte |
White | Textfarbe. |
- Softdesk-Oberfläche erstellen
- Vorlagen verwenden
- Softdesk-Controls belegen (Input Assignment erklären)
