Programmer (Input Assignment) DMXC3
Programmer (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.0
Mit diesem Node können sowohl einzelne Devices als auch Device Groups über das Softdesk oder via DMX-In angesprochen werden. Der Programmer-Node ist dabei der Ersatz für die direkte Ansteuerung von Devices, die bis zu DMXControl 3.1.3 im alten Input Assignment existierte.
[Bild]
Device or Group ID ID, Device-Nummer, Group-Nummer String Eingang unter anderem Device-Nummer oder Gruppennummer, auch über ein Format-Node als "Aufzählung".
Liste zum direkten Auswählen von mehreren unterschiedlichen Geräten gleichzeitig.
Output Mode Ändert den Output Mode für den Programmer.
Lumos 1 oder true Bool Leert den Programmer.
Clear Undo Macht das Leeren des Programmers rückgängig.
Lumos Setzt die Helligkeit auf 100% und öffnet ggf. einen vorhandenen Shutter.
Nox Setzt die Helligkeit auf 0% und schließt ggf. einen vorhandenen Shutter.
Shutter 0 oder 1 bzw.
true oder false
Öffnet oder schließt des Shutter.
Intensity 0.0 - 1.0 Double Setzt die Helligkeit des Dimmers im Bereich von 0% bis 100%.
Strobe Setzt die gewünschte Strobe-Frequenz.
Pan Position der Pan-Achse.
Tilt Position der Tilt-Achse.
Color Farbe als RGB-Wert String Input zum Festlegen der Farbe.
Colortemp 0.0 - 1.0 Double Bestimmt die Farbtemperatur.
Gobo Auswahl des Gobos.
Goboindex 0.0 - 1.0 Double Positionierung des Gobos in einem bestimmten Winkel.
Goborotation 0.0 - 0.5 Kontinuierliche Drehung des gewählten Gobos im Uhrzeigersinn (CW).
0.5 - 1.0 Kontinuierliche Drehung des gewählten Gobos entgegen des Uhrzeigersinns (CCW).
Zoom 0.0 - 1.0 Bestimmt den Öffnungswinkel (Zoom) des Lichtkegels.
Fokus Legt die Schärfe der Projektion fest.
Frost Fährt den Frostfilter ein, um den Lichtstrahl (zunehmend) weichzuzeichnen.
Iris Schließt oder öffnet die Iris linear zum anliegenden Wert.
Prisma Auswahl und Aktivierung des Prismas.
Prismaindex 0 - 1 Double Positioniert das aktive Prisma in einem vorgegebenen Winkel.
Prismarotation 0.0 - 0.5 Kontinuierliche Drehung des gewählten Primas im Uhrzeigersinn (CW).
0.5 - 1.0 Kontinuierliche Drehung des gewählten Prisma entgegen des Uhrzeigersinns (CCW).
 Wichtiger Hinweis Durch die zulässigen Werte von 0 - 1 bei den regelbaren Eingängen ist der Programmer Node universell nutzbar und auch für mehrere Geräte gleichzeitig. Die Zuordnung der tatsächlichen Werte, wie zum Beispiel der maximale Schwenkbereich für die Pan- und Tilt-Achse kann nur im Vorfeld im Softdesk mit einem vorgeschalteten Rule of Three Node erfolgen, welcher die vom Softdesk gesendeten Werte auf die zulässigen Werte am Eingang des Programmer Nodes herunterskaliert.
Output Mode All String Gibt den zusammengesetzten oder formatierten Text aus, um hiermit einen Button oder ein Label im Softdesk dynamisch zu beschriften.
Konfiguration
Das Programmer-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Name beliebiger Text Cuelist Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
GUI properties
Anwendungsbeispiel
Mit Hilfe des Programmer-Nodes kann man sich eine unabhängig von der Auswahl in der Stage View arbeitenden Live-Steuerung für beliebige Geräte mit einer eigenen Oberfläche im Softdesk oder über einen MIDI-Controller erstellen. Durch den Weg der Live-Steuerung über den Programmer hat man mehr Transparenz über die aktuelle Ausgabe und kann die erstelle Lichtstimmung auf Wunsch direkt in einer Cue ablegen.
