Cue (Input Assignment) DMXC3
Cue (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.0
Der Cue-Node ermöglicht die Ausgeben von Informationen über Szenen (Cues).
Cuelist Cuelist-ID, Cuelist-Nummer, Cuelist-Name String Eingang für ID, Name oder Nummer der Szenenliste (Cuelist).
Cue Cue-ID, Cue-Nummer, Cue-Name String Eingang für ID, Name oder Nummer der Szene (Cue).
Name beliebig String Name der Szene.
ID beliebig String Interne einmalige ID der Szene.
Number Zahl Double Nummer der Szene.
Index Ganze Zahl Integer Chronologische Position der Szene in der Szenenliste.
Überblendung [%] 0-100 Double Aktueller Fade-Wert.
Überblendung [Text] 0-100% String Aktueller Fade-Wert als Text.
Aktiviert 1 oder true Bool Zustand der Szene.
Auslöser Text String Auslöser (Trigger) für die Szene (zum Beispiel Manual, Beat, etc.).
Auslösezeit Ganze Zahl Integer Auslösewert, wichtig für Anzahl der GOs, bis Cue aktiviert wird.
Autoprepare true oder false Bool Autoprepare aktiviert / deaktiviert.
Kommentar beliebig String Ausgabe des Kommentars zur Szene zum Beispiel Bitmap.
Überblendungen ausführen true oder false Bool Überblendungen ausführen aktiviert / deaktiviert.
Konfiguration
Das Cue-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Cue Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Inputs
Cuelist ID, Cuelist-Name, Cuelist-Nummer leer Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Szenenliste.
Cue ID, Cue-Name, Cue-Nummer leer Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Szene.
GUI properties
