Softdesk Designer DMXC3
Softdesk Designer DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.0
Der Softdesk Designer stellt alle erforderlichen Funktionen zur Verfügung, um ein individuelles Softdesk zu kreieren und zu testen.
Die Größe des Softdesks ist beliebig. Sein Ursprung (0, 0) liegt in der linken oberen Ecke des Fensters. Die Größe und Position aller Controls wird in Pixel angegeben.
Es wird nicht empfehlen, aus dem Softdesk Designer heraus eine Live-Show zu fahren. Die Testfunktion sollte nur während der Einrichtung des Softdesks und den zugehörigen Connectionsets im Input Assignment verwendet werden.
Arbeitsoberfläche
Der Softdesk Designer unterteilt sich in drei wesentliche Bereiche:
  • Den Arbeitsbereich, in dem das eigentliche Softdesk entsteht.
  • Die Menüleiste für das Hinzufügen, Positionen und Ausrichten der Controls.
  • Das Property Grid aus der rechten Seite, in dem alle Einstellungen für die jeweiligen Controls vorgenommen werden.
Menüleiste
Kein Icon Desk Öffnet die Optionen des Softdesks.
Ausrichtung der Controls
Horizontal Richtet die ausgewählten Controls horizontal in einer Linie aus.
Vertical Richtet die ausgewählten Controls vertikal in einer Linie aus.
Anpassung der Größe
Averange Gleicht die Höhe der ausgewählten Controls an die durchschnittliche Höhe der ausgewählten Controls an.
Longest Alle ausgewählten Controls werden auf die Höhe des höchsten Controls in der Auswahl angepasst.
Shortest Alle ausgewählten Controls werden auf die Höhe des niedrigsten Controls in der Auswahl angepasst.
Averange Gleicht die Breite der ausgewählten Controls an den Durchschnittswert der ausgewählten Controls an.
Widest Alle ausgewählten Controls werden auf die Breite des breitesten Controls in der Auswahl angepasst.
Shortest Alle ausgewählten Controls werden auf die Breite des schmalsten Controls in der Auswahl angepasst.
Abstand zwischen Controls
Horizontal space Fügt zwischen allen auswählten Controls in horizontaler Richtung den im Feld Space eingetragenen Abstand ein.
Vertical space Fügt zwischen allen auswählten Controls in vertikaler Richtung den im Feld Space eingetragenen Abstand ein.
Kein Icon Space Wert für den Abstand zwischen zwei ausgewählten Controls in horizontaler und vertikaler Richtung.
Controls hinzufügen
Add control Aktiviert den Einfüge-Modus zum Einfügen des im Dropdown-Menü gewählten Controls.
Control select Wählt das Control aus, welches bei der nächsten Aktivierung des Einfüge-Modus dem Softdesk hinzugefügt wird.
Testmodus
Test mode Aktiviert und deaktiviert den Test-Modus für das aktuelle Softdesk.
Property Grid
Der Inhalt des Property Grid im Softdesk Designer ist wie dem Device Control abhängig von der jeweiligen Auswahl.
Einstellung Mögliche Parameter Standard- Wert Beschreibung / Funktionsweise
Größe und Position
X Zahlenwert Nicht vorhanden Position des Controls in horizontaler Richtung in Pixel.
Y Zahlenwert Nicht vorhanden Position des Controls in vertikaler Richtung in Pixel.
Height Zahlenwert Nicht vorhanden Höhe des Controls in Pixel.
Width Zahlenwert Nicht vorhanden Breite des Controls in Pixel.
Interne Verweise
Is enabled True / False True Aktiviert oder deaktiviert ein Softdesk Control. Wenn das Control deaktiviert ist, ist es nicht mehr möglich dieses im Designer mit einem Mausklick auszuwählen. Für die Auswahl des Controls muss das Auswahlrechteck verwendet werden.
Display name Beliebiger Text Nicht vorhanden Interne Bezeichnung des Controls, unter anderem für das Input Assignment.
Verhalten des Controls
Value activated Verschiedene Einträge 1 Wert für den aktivierten Zustand des Controls.
Optische Gestaltung des Controls
Style Verschiedene Einträge Default Wählt einen Darstellungsstil für das Control.
Font family Verschiedene Einträge Arial Schriftart für den angezeigten Text.
Font size Zahlenwert 13 Schriftgröße des angezeigten Textes in Punkt (pt).
Base color Farben gemäß Auswahlliste
RGB-Werte
Black Füllfarbe des Controls.
Fore color Farben gemäß Auswahlliste
RGB-Werte
White Textfarbe.
  • Softdesk-Oberfläche erstellen
  • Vorlagen verwenden
  • Softdesk-Controls belegen (Input Assignment erklären)
Externe Ansteuerung
