| Cuelist DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Szenen und Szenenlisten stellen das zentrale und wichtigste Element einer Lichtshow dar. In den einzelnen Szenen sind alle Informationen für eine bestimmte Lichtstimmung gespeichert. Durch das Einfügen von mehreren Szenen in eine Szenenliste entsteht durch das manuelle, aber auch automatische Wechseln von mehreren Lichtstimmungen bereits eine erste kleine Show oder ein neuer Effekt.
Grundkonzept in DMXControl 3
Viele Programme für eine PC-basierte Lichtsteuerung, aber auch die meisten DMX-Pulte kennen eine einzelne Szenen nur für eine Momentaufnahme einer Lichtshow, der in der Regel statisch ist. Das bedeutet, es findet keine kontinuierliche Änderung der DMX-Werte statt, um zum Beispiel eine Bewegung bei Moving Heads zu generieren.
- klassische statische Werte wie Helligkeit eines Scheinwerfers, seine Farbe oder eine feste Position für Moving Heads bzw. Scanner,
- Effekte für die Erzeugung von Bewegungen, Farbeffekte für LED-Scheinwerfer oder Video-Effekte für eine Matrix,
- Werte von Presets vollständig oder in Teilen referenziert werden und bzw. oder
- mit dem Szenenzeitkonfiguration (Cue Timing Editor) Informationen hinterlegt werden, wann welche Eigenschaft wie ausgegeben wird.
Spezielle Cues
Neben den klassischen Szenen, gibt es in DMXControl 3 noch so genannte "Special Cues". Diese sind:
- Sum
- PSum
- Preset
- Cuelist (Befehlsszene)
- Audioszene
Alle Aktionen, die durch eine Special Cue beispielsweise gestartet werden, laufen nach dem Beenden der Szenenliste weiter. Ein Ändern von Special Cues ist nicht möglich. Soll an der gleichen Stelle eine Szenenliste stoppen anstelle sie durch die Special Cue zu starten, muss eine Special Cue mit der neuen Aktion eingefügt und die alte Special Cue gelöscht werden.
HTP-, LoTP- und LTP-Mischung
DMXControl 3 bietet drei verschiedene Arten der Mischung der DMX-Werte an, welche sich für jede Szenenliste individuell einstellen lässt. Sprechen mehrere Szenenlisten die gleiche Eigenschaft eines Geräts an, wie beispielsweise den Dimmer, so
- gewinnt bei der HTP-Mischung der höchste aller durch die aktiven Szenenlisten gesetzten Werte.
- erfolgt bei der LoTP-Mischung die Ausgabe desjenigen Werts, der am niedrigsten von allen gesetzten Werten ist - jedoch unter der Voraussetzung, dass nicht gleichzeitig auch eine Szenenliste mit HTP-Mischung aktiv ist.
- wird bei der LTP-Mischung der Wert der Szenenliste ausgegeben, welche als letztes gestartet wurde. Dies gilt nur, wenn keine Szenenliste mit HTP- und / oder LoTP-Mischung aktiv ist.
Menüleiste
Bedeutung und Funktionen der Spalten
| Attribut | Name | Beschreibung |
| Progress | Zeigt sowohl die Wartezeit an, bis die Szene gestartet wird, als auch den Fortschritt in Prozent beim Einblenden der Szene. | |
| Trigger | Typ des Auslösers, durch den die Szene gestartet wird. | |
| Trigger Value | Zeit oder Zählwert, nach dessen Ablauf die Szene gestartet wird. | |
| Name | Freier Name für die Szene, der zum Beispiel den Inhalt der Szene angibt. | |
| Fade | Fade-In-Zeit der Szene in Millisekunden [ms] . | |
| Delay | Wartezeit nach Ablauf des gesetzten Triggers vor der Ausführung der Szene. | |
| Fade down | Fade-Out-Zeit in Millisekunden [ms] | |
| Delay down | Wartezeit nach dem Ausführung der Szene. | |
| Ac | Active | Ist der Szene aktiv oder soll er ignoriert werden? |
| Ap | Autoprepare | Weißt bestimmte Kanäle an, Aktionen auszuführen während einer laufenden Szene, zum Beispiel das Farbrad bereits auf die richtige Farbe einstellen. |
| Tf | Take fade | Blendet die gespeicherten Werte der Szene direkt ein und ignoriert dabei alle vorherigen Szenen, insbesondere das Tracking. Die Einblendzeit (Fade time) für Take fade werden in den Einstellungen der Szenenliste angegeben. |
| Comment | Hier können Kommentare eingefügt werden, die zum Beispiel die Szene beschreiben. |
In den Zellen für Fade und Delay können alle verfügbaren Fanning-Operatoren genutzt werden, die DMXControl 3 anbietet. |
Arbeiten mit Szenen
Szene anlegen
Im zweiten Schritt erstellt man im Projektexplorer (Project Explorer) eine neue Szenenliste und öffnet diese. In dem neuen Fenster klickt man auf den Button [Add Cue]. Daraufhin erscheint der Programmer Filter. Wenn man alle Werte, die sich aktuell im Programmer befinden, auch in der Szene speichern möchte, klickt man direkt auf [OK]. In der Szenenliste erscheint danach direkt die erste Szene. Ist der Programmer über den Button [Clear Programmer] geleert, kann man die Szene über [Go] aufrufen.
| Damit die Szene auch das tun, was man gerade programmiert hast, muss erst der Inhalt des Programmers gelöscht werden. Ansonsten läuft die Szenenliste, jedoch erfolgt keine Ausgabe! |
Vorhandene Szenen ändern
Um eine vorhandene Szenen zu ändern, muss diese wieder in den Programmer geladen werden. Hierzu markiert man die entsprechende Szenen aus und wählt über das Kontextmenü den Eintrag « Edit in Programmer ». Die Bühnenansicht zeigt daraufhin den Zustand der Szene an.
- den Update-Button im Schnellzugriff auf der linken Seite. Damit werden die Werte direkt aktualisiert und der Programmer geleert.
- vorzugsweise die Einträge « Replace » oder « Merge » aus dem Menü « Add Cue ». Hier kannt man zusätzlich über den Programmer Filter Werte abwählen, sollten diese nicht erneut in der Szene abgespeichert werden.
Trigger
Die Standardvoreinstellung ist "manual", der nächste Szene wird bei Klick auf [Go] gestartet.
| Typ | Beispiel | Beschreibung / Funktionsweise |
| "manual" | 3 | Szene wird bei Klick auf [Go] weiter geschaltet. Optional kann man einen Wert einstellen: "3" bedeutet, dass beim dritten Klick auf [Go] weiter geschaltet wird. |
| "follow" | 5s | Wartet bis zum Ende des Einblenden (fade in) der voranstehenden Szene und lässt dann die "follow"-Zeit ablaufen. |
| "wait" | 5s | Die "wait"-Zeit beginnt zu laufen, wenn die Trigger-Zeit der vorherigen Szene abgelaufen ist. |
| "one shot" | 1 | Gibt die Anzahl der Durchläufe eines Effekts wie zum Beispiel eines Kreis an, nach dem die vorherige Szene ausgefaded werden soll. One Shot Szenen sind grundsätzlich leer. |
| "rtc" | 13:45:00 | Die Szenen wird zur spezifizierten Uhrzeit eingefadet, hier um 13:45 Uhr. |
| "timecode" | 00:26:05 | Erwartet einen Timecode, sowohl aus einer externen Quelle als auch von der in der Cuelist enthaltenen Audioszene. |
| "beat" | 1 | Weiterschaltung der Szene durch ein Beatsignal, welches vom Speedmaster oder vom Manueller Takt (Manual Beat / Beat Tool) kommt. Die Quelle für das Beat-Signal ist in den Cuelist Options unter dem Eintrag "Beat Source" anzugeben. |
Möchte man mehrere Trigger values auf einmal ändern, markiert man hierzu mehrere Zellen einer Spalte, zum Beispiel der Fade und drückt dann im Anschluss die Tastenkombination [Strg+U]. Damit überträgt man den Wert aus der obersten markieren Zelle auf alle Zellen, die sich darunter befinden. |
Szenen aufrufen
Verhalten des [Go next] Buttons
Je nach Einstellung in den Szenenlisten-Optionen können über Button [Go next] verschiedene Szenarien konfiguriert werden, wie die Szenenliste insgesamt oder auch die einzelnen Szenen aufgerufen werden. Folgendes ist hier möglich:
| Einstellung | Beschreibung / Funktionsweise | |
| Start cuelist | Always use next index | |
| True | False | Der [Go next] Button arbeitet analog zum [Go] Button. Betätigt man den [Go next] Button, wird mit dem ersten Klick die Szenenliste gestartet und mit jedem weiteren Klick die nächste Szene in der Szenenliste aufgerufen. |
| False | False | Die Szenenliste kann ausschließlich über den [Go] Button gestartet werden. Beim Betätigten des [Go next] Buttons ruft dieser die nächste Szene in der Szenenliste auf. |
Special Cues
Preset
Über diese Special Cue wird grundsätzlich immer das gesamte Preset in die Szenenliste eingebunden. Sollen stattdessen nur bestimmte Teile eines Presets auf ein oder mehrere Geräte (Devices) und / oder Gerätegruppe (Devices Groups) angewendet werden, sind die Presets wie unter Preset beschrieben in Szene zu referenzieren. |
Cuelist
Diese Funktion startet, stoppt oder pausiert aus der laufenden Szenenliste heraus eine andere Szenenliste. Bei dem Klick auf « Special Cue »⇒ « Cuelist » öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem man die entsprechende Szenenliste auswählt. Mit der Bestätigung der Auswahl mit [OK] ist die Special Cue eingefügt und kann nun direkt verwendet werden.
Aktuell ist es nicht möglich, solche Szenee zu ändern. Soll entweder eine andere Aktion oder gar andere Szenenliste ausgeführt werden, muss die Special Cue mit der geänderten Auswahl neu eingefügt und die bestehende gelöscht werden. |
Audio
Die Audio-Szene (Audio cue) kann Audio-Daten starten, pausieren und stoppen, um so Sounds in Theaterstücken oder sogar Musik in einer Lightshow wiederzugeben. Wurden die Audio-Dateien über den Projektexplorer dem aktuellen Projekt im richtigen Format hinzugefügt, tauchen diese nun im Audio Selector auf. Diesen erreicht man in einer Szenenliste über das Dropdown-Menü des [Add Cue] Buttons. Dort öffnet sich der Audio Selector mit einem Klick auf « Special Cue »⇒ « Audio ». Wird links eine Audio-Datei ausgewählt, erscheint auf der rechten Seite die zugehörige Waveform. Außerdem lässt sich im unteren Teil des Fensters die einzufügende Aktion auswählen. Mit einem Klick auf [OK] ist die Special Cue eingefügt und kann nun direkt verwendet werden.
Audio Cues spielen nicht nur die Audio-Daten selbst ab, sie übergeben der Szenenliste auch den Timecode der Audio-Datei. Auf diese Weise können bei der Nutzung des Trigger "timecode" in einzelnen nachfolgenden Cues zu bestimmten Zeitpunkten Szenen ausgeführt werden. Es ist auch möglich, nach einer Szene mit dem Trigger "timecode" Cues mit anderen Triggern wie "follow" oder "wait" auszugeben.
Um die passenden Werte für den Timecode der verwendeten Audio-Datei zu erhalten, muss man zur Zeit auf ein externes Programm wie Audacity[1] zurückgreifen. Als Ausgabeformat für den Timecode-Wert ist hh:mm:ss + PAL Frames (25 fps) zu wählen. Die so ermittelten Werte kann man dann 1:1 nach DMXControl 3 übertragen.
Optionen
Externe Ansteuerung
Szenenlisten und die zuegehörigen Szenen lassen sich über die Funktion Eingänze zuweisen (Input Assignment) durch folgende Nodes steuern bzw. geben Informationen zurück:
- ↑ Audacity ist ein freier Audioeditor und -rekorder bzw. eine Digital Audio Workstation. Weitere Informationen auf der Herstellerseite: https://www.audacityteam.org/
