Input Selector (Input Assignment) DMXC3
Input Selector (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Das Eingangswähler(Input-Selector)-Node gibt die Wahl zwischen 4 verschiedenen Eingängen und gibt den gewählten Eingang am Ausgang aus.
[Bild]
Wahl <0>; <1>; <2>; <3> Int Auswahl des auszugebenden Wertes
1 beliebiger Wert Double, Bool, String Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <0>)
2 beliebiger Wert Double, Bool, String Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <1>)
3 beliebiger Wert Double, Bool, String Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <2>)
4 beliebiger Wert Double, Bool, String Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <3>)
Ausgang beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgabe des ausgewählten Eingangs
 Wichtiger Hinweis Um einen Eingang auf den Standard(Default)-Wert
Konfiguration
Das Compare-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Name beliebiger Text Compare Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel
Operator None; <; <=; >; >=; ==; != None Mathematischer Operator mit welchem die Eingangs-Werte verarbeitet werden.
