Output Selector (Input Assignment) DMXC3
Version vom 6. Mai 2020, 21:49 Uhr von JohannesStroe (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Kapitelüberschrift|Version=DMXControl 3.2.1}} {{DMXC3_Manual-Navigation_Hauptprogramm}} Das Ausgangswähler(Output-Selector)-Node gibt die Wahl zwischen 4…“)
Output Selector (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Das Ausgangswähler(Output-Selector)-Node gibt die Wahl zwischen 4 verschiedenen Ausgängen und gibt den Eingang am gewählten Ausgang aus.
[Bild]
Wahl <0>; <1>; <2>; <3> Int Auswahl des auszugebenden Wertes
Ausgang beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgabe des ausgewählten Eingangs
0 beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <0>)
1 beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgang 1 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <1>)
2 beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgang 2 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <2>)
3 beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgang 3 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <3>)
 Wichtiger Hinweis Um einen Eingang auf den Standard-Wert zurückzusetzen, muss man in den Eigenschaften den Wert aus der Eingangszeile löschen.
Konfiguration
Das Eingangswähler-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Name beliebiger Text Input-Selector Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel
Inputs
Wahl <0>; <1>; <2>; <3> 0 Auswahl des auszugebenden Wertes
1 beliebiger Wert Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <0>)
2 beliebiger Wert Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <1>)
3 beliebiger Wert Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <2>)
4 beliebiger Wert Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <3>)
GUI-Eigenschaften
