Input Selector (Input Assignment) DMXC3
Input Selector (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Das Eingangswähler(Input-Selector)-Node gibt die Wahl zwischen 4 verschiedenen Eingängen und gibt den gewählten Eingang am Ausgang aus.
[Bild]
Wahl 0; 1; 2; 3 Int Auswahl des auszugebenden Wertes
1 beliebiger Wert Double, Bool, String Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 0)
2 beliebiger Wert Double, Bool, String Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 1)
3 beliebiger Wert Double, Bool, String Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 2)
4 beliebiger Wert Double, Bool, String Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 3)
Ausgang beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgabe des ausgewählten Eingangs
 Wichtiger Hinweis Um einen Eingang auf den Standard-Wert zurückzusetzen, muss man in den Eigenschaften den Wert aus der Eingangszeile löschen.
Konfiguration
Das Eingangswähler-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Name beliebiger Text Input-Selector Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel
Inputs
Wahl 0; 1; 2; 3 0 Auswahl des auszugebenden Wertes
1 beliebiger Wert Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <0>)
2 beliebiger Wert Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <1>)
3 beliebiger Wert Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <2>)
4 beliebiger Wert Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <3>)
GUI-Eigenschaften
