Bitmap from Position (Input Assignment) DMXC3
Bitmap from Position (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Das Node erstellt ein Bitmap aus einem Gerätesteuerung (Device Control) Positions-Wert.
[Bild]
Position x;y double; double Eingang für den Farbwert.
Min x;y double; double Minimum x;y Koordinate
Max x;y double; double Maximum x;y Koordinate
Anzahl 3-beliebiger Zahlenwert Int Anzahl der Positionspunkte im Bitmap
Liniendicke beliebiger Zahlenwert Double Liniendicke am Rand und im Fadenkreuz
Punktgröße beliebiger Zahlenwert Double Größe der einzelnen Bewegungspunkten
Hintergrundfarbe RGB; HSV String Farbe des Hintergrunds im Bitmap
Vordergrundfarbe RGB; HSV String Farbe der Linien am Rand und im Fadenkreuz im Bitmap
Farbe Hauptpunkt RGB; HSV String Farbe des Hauptpunktes im Bitmap
Farbe gefannte Punkte RGB; HSV String Farbe der gefannten Punkte im Bitmap
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
Das Bitmap from Position-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Name beliebiger Text Bitmap from Position Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Width Double 72 Breite des Bitmaps
Height Double 72 Höhe des Bitmaps
Inputs
Position x;y Position des Hauptpunktes
Min x;y -180;-180 Minimum x;y Koordinate
Max x;y 180;180 Maximum x;y Koordinate
Anzahl beliebiger Zahlenwert 3 Anzahl der Positionspunkte im Bitmap
Liniendicke beliebiger Zahlenwert 3 Liniendicke am Rand und im Fadenkreuz
Punktgröße beliebiger Zahlenwert 10 Größe der einzelnen Bewegungspunkten
Hintergrundfarbe RGB; HSV Black Farbe des Hintergrunds im Bitmap
Vordergrundfarbe RGB; HSV White Farbe der Linien am Rand und im Fadenkreuz im Bitmap
Farbe Hauptpunkt RGB; HSV White Farbe des Hauptpunktes im Bitmap
Farbe gefannte Punkte RGB; HSV White Farbe der gefannten Punkte im Bitmap
GUI-Eigenschaften
