| Cuelist (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Der Cuelist-Node ermöglicht die Ansprechen von Szenenlisten (Cuelists) über verschiedene interne und externe Ansteuerungsmöglichkeiten.
| Cuelist | Cuelist-ID, Cuelist-Nummer, Cuelist-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer der Szenenliste (Cuelist). |
| Go | 1 oder true |
Bool | Starten der Szenenliste. |
| Go back | |||
| Go next | |||
| Go to | Ganze Zahl | Integer | Führt eine bestimmte Szene (Cue) innerhalb der Szenenliste aus, wobei die erste Szene die interne Zahl 0, die zweite die Zahl 1 usw. trägt.
| Play | 1 oder true |
| Pause | Pausiert die Szenenliste. | ||
| Stop | Stoppt die Szenenliste. | ||
| Load | Ganze Zahl | Integer | Wählt eine bestimmte Szene innerhalb der Szenenliste aus, welche als nächste Szene ausgeführt wird, wobei die erste Szene die interne Zahl 0, die zweite die Zahl 1 usw. trägt.
| Stomp | 1 oder true |
Bool | |
| Reset | |||
| Fade Factor | 0.0 - 10.0 |
Double | Setzt den Fade-Faktor für alle Fade- und Delay-Zeiten der Szenenliste im Bereich von 0% bis 1000%.
| Intensity | Skaliert die Helligkeit aller Szenen der zugeordneten im Bereich von 0% bis 1000%.
| Speed Factor | 0.0 - 5.0 |
Setzt den Speed-Faktor für alle Effeke, die innerhalb der Szene in der zugeordneten Szenenliste verwendet werden im Bereich von 0% bis 500%.
Im Falle der Input Go to und Load muss beachtet werden, dass durch die interne Zählung ab 0 folglich die Szenenliste beispielsweise auch durch einen Button, selbst wenn dieser ausgeschaltet ist, gestartet wird. Soll dies vermieden werden, muss man den Minval des Buttons von dem Standardwert 0 auf einen Wert <0 festlegen. Sollte ein Eingang (Input) wie Tastatur oder ein Button eines MIDI-Controllers über keine entsprechende Konfigurationsmöglichkeit verfügen, muss zum Beispiel ein Binary Switch in den Signalweg eingefügt werden, welcher im Aus-Zustand einen Wert <0 ausgibt.
| Name | beliebig | String | Gibt den Namen der zugeordneten Szenenliste zurück. |
| ID | beliebig | String | Gibt die interne ID der zugeordneten Szenenliste zurück. |
| Number | Ganze Zahl | Integer | Gibt die festgelegte Nummer der zugeordneten Szenenliste zurück. |
| State | mehrere Datentypen | String, Integer | Status der aktuellen Szenenliste als Text (stopped, paused, running) und als Zahlenwert (0, 1, 2).
| Current Cue ID | beliebig | String | Interne ID der Szene, die innerhalb der Szenenliste aktuell ausgeführt wird. |
| Next Cue ID | beliebig | String | Interne ID der Szene, welche als nächstes aufgerufen wird. |
| Cue Count | Ganze Zahl | Integer | Anzahl der Szene in der zugeordneten Szenenliste. |
| Is releasing | true oder false |
Bool | |
Double | Eingestellter Wert für den Fade Factor der Szenenliste. |
| Intensity | Gesetzter Wert für die Intensität. | ||
Wert für den Speed Factor der Szenenliste. |
Konfiguration
Das Cuelist-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Cuelist | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| Eingänge (Inputs) | |||
| Cuelist | ID, Cuelist-Name, Cuelist-Nummer | leer | Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Szenenliste. |
leer | Setzt den Fade-Faktor für alle Fade- und Delay-Zeiten der Szenenliste im Bereich von 0% bis 1000%.
| Einstellungen der Oberfläche (GUI properties) | |||
Sobald in die Feldern für Intensität, Fade Factor und Speed Factor etwas eingetragen wurden, überschreibt der jeweilige Wert die gleichnamige Einstellung des Reglers, der im Szenenlisten-Editor in der Menüleiste zu finden ist. Dabei sind auch Werte möglich die durch den Szenenlisten Editor nicht anwählbar sind! |
