Split (Input Assignment) DMXC3
Split (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Das Wert-zerlegen-Node spaltet RGB-, HSV-, CMY-Farben in ihre Mischfarben auf und gibt die einzelnen Mischfarben aus.
[Bild]
Eingang Input RGB; HSV; CMY String Eingang für den Farbwert.
Output 1 0 - 1;0 - 360 Int, Double Ausgabe für den ersten Farbwert: Rot/Cyan/Farb-Wert(-Winkel)
Output 2 0 - 1 Int, Double Ausgabe für den zweiten Farbwert: Grün/Magenta/Sättigung)
Output 3 0 - 1 Int, Double Ausgabe für den dritten Farbwert: Blau/Gelb/Hellwert(Dunkelstufe)
Das Bitmap from Color-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Name beliebiger Text Bitmap from Color Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Width Double 72 Breite des Bitmaps
Height Double 72 Höhe des Bitmaps
Inputs
Input RGB; HSV; CMY zu konvertierender Farbwert
Color-Mode RGB; HSV; CMY RGB Auswahl für den Farbmodus, in welchem die drei ausgegebenen Werte sein sollen
GUI-Eigenschaften
