CSV Logging (Input Assignment) DMXC3
CSV Logging (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Abbildung 1: CSV-Logging-Node
Das CSV-Logging-Node erstellt eine CSV-Datei aus bis zu 20 Werten.
Wert 1 Value 1 beliebiger Text String Eingang für den 1. zu speichernden Wert.
Wert 2 Value 2 beliebiger Text String Eingang für den 2. zu speichernden Wert.
Wert 3 Value 3 beliebiger Text String Eingang für den 3. zu speichernden Wert.
Werte 4 Value 4 beliebiger Text String Eingang für den 4. zu speichernden Wert.
Wert 5 Value 5 beliebiger Text String Eingang für den 5. zu speichernden Wert.
Wert 6 Value 6 beliebiger Text String Eingang für den 6. zu speichernden Wert.
Wert 7 Value 7 beliebiger Text String Eingang für den 7. zu speichernden Wert.
Wert 8 Value 8 beliebiger Text String Eingang für den 8. zu speichernden Wert.
Wert 9 Value 9 beliebiger Text String Eingang für den 9. zu speichernden Wert.
Wert 10 Value 10 beliebiger Text String Eingang für den 10. zu speichernden Wert.
Wert 11 Value 11 beliebiger Text String Eingang für den 11. zu speichernden Wert.
Wert 12 Value 12 beliebiger Text String Eingang für den 12. zu speichernden Wert.
Wert 13 Value 13 beliebiger Text String Eingang für den 13. zu speichernden Wert.
Wert 14 Value 14 beliebiger Text String Eingang für den 14. zu speichernden Wert.
Wert 15 Value 15 beliebiger Text String Eingang für den 15. zu speichernden Wert.
Wert 16 Value 16 beliebiger Text String Eingang für den 16. zu speichernden Wert.
Wert 17 Value 17 beliebiger Text String Eingang für den 17. zu speichernden Wert.
Wert 18 Value 18 beliebiger Text String Eingang für den 18. zu speichernden Wert.
Wert 19 Value 19 beliebiger Text String Eingang für den 19. zu speichernden Wert.
Wert 20 Value 20 beliebiger Text String Eingang für den 20. zu speichernden Wert.
Last Write Last Write
Das CSV-Logging-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text CSV Logging Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Dateipfad File Path Dateipfad C:/Users/Public/Documents/csvlog.csv Speicherort für die erstellte CSV-Datei.
Wert 1 Name Value 1 Name beliebiger Text Value 1 Name des 1. Wertes.
Wert 2 Name Value 2 Name beliebiger Text Value 2 Name des 2. Wertes.
Wert 3 Name Value 3 Name beliebiger Text Value 3 Name des 3. Wertes.
Wert 4 Name Value 4 Name beliebiger Text Value 4 Name des 4. Wertes.
Wert 5 Name Value 5 Name beliebiger Text Value 5 Name des 5. Wertes.
Wert 6 Name Value 6 Name beliebiger Text Value 6 Name des 6. Wertes.
Wert 7 Name Value 7 Name beliebiger Text Value 7 Name des 7. Wertes.
Wert 8 Name Value 8 Name beliebiger Text Value 8 Name des 8. Wertes.
Wert 9 Name Value 9 Name beliebiger Text Value 9 Name des 9. Wertes.
Wert 10 Name Value 10 Name beliebiger Text Value 10 Name des 10. Wertes.
Wert 11 Name Value 11 Name beliebiger Text Value 11 Name des 11. Wertes.
Wert 12 Name Value 12 Name beliebiger Text Value 12 Name des 12. Wertes.
Wert 13 Name Value 13 Name beliebiger Text Value 13 Name des 13. Wertes.
Wert 14 Name Value 14 Name beliebiger Text Value 14 Name des 14. Wertes.
Wert 15 Name Value 15 Name beliebiger Text Value 15 Name des 15. Wertes.
Wert 16 Name Value 16 Name beliebiger Text Value 16 Name des 16. Wertes.
Wert 17 Name Value 17 Name beliebiger Text Value 17 Name des 17. Wertes.
Wert 18 Name Value 18 Name beliebiger Text Value 18 Name des 18. Wertes.
Wert 19 Name Value 19 Name beliebiger Text Value 19 Name des 19. Wertes.
Wert 20 Name Value 20 Name beliebiger Text Value 20 Name des 20. Wertes.
