Device (Input Assignment) DMXC3
Device (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Abbildung 1: Device Node
Der Gerät (Device)-Node ermöglicht die Ausgeben von Informationen über Geräte (Devices).
Gerät Device Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name String Eingang für ID, Name oder Nummer des Geräts.
Auswählen Select true oder false Bool Gerät in der Bühnenansicht auswählen.
Name beliebig String Geräte-Name
ID beliebig String Geräte-ID
Nummer Number Zahl Double Geräte-Nummer.
Bild Image Bitmap Bitmap Gerätebild als Bitmap.
Aktiviert Enabled true oder false Bool Aktivierungs-Status des Geräts.
Geparkt Parked true oder false Bool Park-Status des Geräts.
Hersteller Vendor beliebig String Geräte-Hersteller
Modell Model beliebig String Geräte-Modell
Modus Mode Ganze Zahl Integer Geräte-Modus
Autor Author beliebig String DDF-Autor
Ausgewählt Selected true oder false Bool Gibt an, ob das Gerät in der Bühnenansicht ausgewählt ist oder nicht.
Das Gerät-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Device Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Eingänge (Inputs)
Gerät Device ID, Geräte-Name, Geräte-Nummer leer Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer des Geräts.
