Random (Input Assignment) DMXC3
Random (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Abbildung 1: Zufällig (Random) Node
Das Zufällig (Random)-Node ermöglicht die Ausgabe von Zufallswerten.
AUSLÖSEN Select 0; 1; 2; 3 Int Auswahl des Ausgangs, an den der anliegende Wert weitergeleitet werden soll.
0 beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 0)
1 beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgang 1 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 1)
2 beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgang 2 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 2)
3 beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgang 3 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 3)
 Wichtiger Hinweis Um den Eingang auf den Standard-Wert zurückzusetzen, muss man in den Eigenschaften den Wert aus der Eingangszeile löschen.
Das Zufällig (Random)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Random Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Eingänge (Inputs)
Wahl Select 0, 1, 2, 3 0 Auswahl des Ausgangs, an den der anliegende Wert weitergeleitet werden soll.
Eingang Input beliebiger Wert Double, Bool, String Eingang des auszugebenden Wertes.
