Timer (Input Assignment) DMXC3
Timer (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Abbildung 1: Zeitgeber (Timer)
Das Zeitgeber (Timer)-Node dient zur Erzeugung eines True/1-False/0-Signals mit zeitlich wechselndem Wert.
 Wichtiger Hinweis Das angegebene Intervall entspricht nicht der Zeit zwischen dem einzelnen Hin-/Herschalten von True/1-False/0, sondern der gesamten Dauer von einmal True/1 und einmal False/0
Aktiviert Activated True/1 oder False/0 Bool, Int Startet/Stoppt Ausgabe
Out True/1 oder False/0 Bool, Int Ausgabe mit eingestelltem Intervall
Name beliebiger Text Timer Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Intervall beliebiger Zahlenwert 1000 Intervall eines ganzen True/False Zyklus in ms
Eingänge (Inputs)
Aktiviert Activated True/1 oder False/0 0 Startet/Stoppt die Ausgabe
