| Settings DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
In den Programm- und Projekteinstellungen (Application und Project Settings) werden sowohl die Vorgaben für das gesamte Programm, aber auch die Vorgaben für Projekte definiert.
In DMXControl 3 gibt es drei Arten von Einstellungen:
- Programmeinstellungen (Application Settings): Diese definieren die allgemeinen Vorgaben und das Verhalten der Software.
- Vorgaben für ein neues Projekt (New project default settings): Alle Einstellungen zu den zuordneten Einträgen beziehen sich auf ein neues, leeres Projekt.
- Vorgaben für das aktuelle Projekt (Current project settings): Hier werden alle Vorgaben für das aktuell geladene Projekt festgelegt. Diese Einstellung sind auch über das Kontextmenü des jeweiligen Haupteintrags im Projektexplorer (Project Explorer) erreichbar.
Die Vorgaben aus dem Bereich Programmeinstellungen und Vorgaben für ein neues Projekt sind nur lokal auf dem jeweiligen PC gespeichert. Muss bei einem Wechsel auf einen anderen PC geprüft werden, ob die Einstellungen den Anforderungen entsprechen. |
Verfügbare Optionen
General
Einstellungen für den Kernel
| Allgemeines | ||||
| DMX framerate | Beliebiger Zahlenwert | 30 | ||
| Cyclic resend full universe | Yes / No | No | ||
| Freeze on shutdown | Yes / No | No | Bei aktiviertem Freeze on shutdown wird die DMX-Ausgabe nicht überschrieben, sodass die Interfaces und die verbundenen Geräte nach dem Beenden des Kernels die zuletzt aktive Szene wiedergeben. | |
| Programmer-Priorität | Programmer priority | Programmer Normal |
Normal | |
| Fogger priority | Fogger Nomral |
Fogger | ||
| Ask all sessions on project close | Yes / No | Yes | ||
| Connection timeout | Beliebiger Zahlenwert | 1000 | ||
| Parallelization | ||||
| DMX parallel mode | None Allowed Recommended Forced |
Allowed | None: Keine Parallelisierung Allowed: Parallelisierung möglich, wenn ein Schwellenwert an zu berechnenden Werten überschritten ist. Der Schwellenwert ist im Settingsfile einstellbar. Aktueller Standardwert ist 20, ergo wenn man 20 Werte hat, die sich auf einmal ändern, wird parallelisiert. Recommended: Automatische Parallelisierung, wenn der Schwellwert von zehn sich gleichzeitig ändernden Werten überschritten wird. Forced: Immer Paralellisieren. | |
| DMX parallel count | Beliebiger Zahlenwert | 2 | ||
| Input assignment parallel count | Beliebiger Zahlenwert | 4 | ||
| Project autosave | ||||
| Enabled | Yes / No | No | Aktiviert (True) oder Deaktiviert (False) die Autosave-Funktion für Projekte in DMXControl 3. | |
| Interval | Zeitwert in Minuten | 15 | Bestimmt das Intervall, in dem das Projekt automatisch gespeichert wird. | |
| Suspend on activity | Yes / No | No | ||
| Keep files | Beliebiger Zahlenwert | 5 | Gibt an, wie viele Backup-Versionen des Projekts beibehalten werden. | |
| Maximum MB | Zahlenwert in MB | 500 | Gibt an, wie viel Speicherplatz die Backup-Dateien in Anspruch nehmen dürfen. Wird das gesetzte Limit überschritten, reduziert sich die Anzahl der verfügbaren Backup-Versionen. | |
| Network | ||||
| Kernel send broadcast | Yes / No | Yes | Aktiviert (True) oder Deaktiviert (False) den Boradcast-Sendemodus des Kernels. | |
GUI-Einstellungen
| Allgemeines | ||||
| Load last layout | Ask Yes No |
Ask | Ask: Bei jedem Laden des Projekts wird abgefragt, ob das zuletzt im Projekt gespeicherte Fensterlayout aufgerufen werden soll. Yes: Das zuletzt im Projekt gespeicherte Fensterlayout wird grundsätzlich geladen. No: Die GUI behält das aktuelle Fensterlayout bei. | |
| Session handling on disconnect | Suspend Close Ask |
Suspend | ||
| Save project on close | Ask Yes No |
Ask | Ask: Bei jedem Beenden von DMXControl 3 erhält man eine Abfrage, ob man das aktuelle Projekt speichern möchte. Yes: Das Projekt wird beim Beenden immer gespeichert. No: GUI und Kernel werden direkt beendet. | |
| Shutdown server on close | Ask Yes No |
Ask | Ask: Der Kernel wird nach dem Schließen der GUI nur nach expliziter Aufforderung heruntergefahren. Yes: Der Kernel wird mit dem Schließen der GUI immer heruntergefahren. No: Der Kernel bleibt im Hintergrund aktiv und muss später ggf. manuell heruntergefahren werden. | |
| Network | ||||
| GUI send broadcast | Yes / No | Yes | Aktiviert (True) oder Deaktiviert (False) den Boradcast-Sendemodus der GUI. | |
Cuelist
Verhalten der Cuelist und Cues
| Allgemeines | ||||
| Szenlisten-Nummer | Cuelist Number | Beliebiger Zahlenwert | ||
| Priorität | Priority | -127 bis127 |
0 | Legt fest, welche Cuelist vorrangig ausgeführt werden soll, wenn mehrere Cuelist die gleichen Parameter eines Geräts ansprechen. |
| Mixing Mode | LTP HTP LoTP |
LTP | ||
| Source for LTP priortiy | Go of cuelist Go of single cue |
Go of cuelist | ||
| Show programmer filter | True / False | True | ||
| Beenden der Cuelist | ||||
| Release time | Beliebiger Zeitwert | 0 ms | Bestimmt die Dauer des Ausfadens beim Beenden einer Cuelist. | |
| Release at end mode | manual only with go when last cue ends |
manual | Manual only: Die Cuelist kann im Cuelist Editor nur durch den Button Stop oder im Input Assignment durch das Setzen des Wertes true bzw. 1 am Input des Cuelist Nodes beendet werden. With go: Wurden alle Cues in der Cuelist ausgeführt, wird sie ein weiterer Klick auf Go beendet. When last cue ends: Die Cuelist wird automatisch beendet, sobald die letzte Cue vollständig ausgeführt wurde. | |
| Reset when releaded | True / False | True | ||
| Cue-Wiedergabe | ||||
| Play Mode | Once Loop Random Bounce |
Once | ||
| Beat source | Manual beat Speedmaster 1 Speedmaster ... |
Speedmaster 1 | ||
| Tracking | True / False | True | True: Ein Parameter wie zum Beispiel Helligkeit eines Geräts wird auch über mehrere Cues so lange beibehalten, bis er durch eine nachfolgende Cue explizit geändert wird. False: Soll ein Parameter wie die gewünschte Helligkeit eines Geräts über mehrere Cues beibehalten werden, so muss diese in jeder Cue explizit gesetzt werden. Ist der Parameter in der Cue nicht enthalten, wird das Gerät auf den Grundzustand zurückgefahren. | |
| Go to time | Beliebiger Zeitwert | 1 s | ||
| Use cue time as go to time | True / False | False | False: Beim direkten Aufrufen der Cue über Go To wird die bei Go To eingestellte Fadetime genutzt. Eventuell eingestellte durch Fannings manipulierte Fadetimes oder Delays werden beim Einblenden ignoriert. True: Das Einblenden der Cue über Go To erfolgt inkl. gefannten Fadetimes und Delays und somit auf gleiche Weise, wie bei der regulären Abspiel-Reihenfolge der gesamten Cuelist. | |
| Go back time | Beliebiger Zeitwert | 1 s | ||
| Use cue time as go back time | True / False | False |
Verhalten analog zur Go to time. | |
| Skip trigger value at first cue | True / False | False | True: Beim Starten der Cuelist werden gesetzte Werte für die Trigger der ersten Cue ignoriert. | |
| Autoprepare | True / False | False | ||
| Go next behaviour | ||||
| Start cuelist | True / False | True | ||
| Always use next index | True / False | False | ||
Sichtbare Spalten im Cuelist Editor
| Progress | True / False | True | Zeigt die entsprechende Spalte (true) an oder blendet sie aus (False). Für die Bedeutung der Spalten siehe den vorherigen Abschnitt zur Oberfläche des Cuelist Editors. | |
| Number | True / False | True | ||
| Trigger | True / False | True | ||
| Trigger value | True / False | True | ||
| Name | True / False | True | ||
| Fade | True / False | True | ||
| Delay | True / False | True | ||
| Active | True / False | True | ||
| Autoprepare | True / False | True | ||
| Comment | True / False | True | ||
| Fade down | True / False | False | ||
| Delay down | True / False | False | ||
| Take fades | True / False | True | ||
Vorgabe für neue Cues
| Active source | Set in defaults Last set |
set in defaults | ||
| Autoprepare source | Set in defaults Last set |
Set in defaults | ||
| Comment source | Set in defaults Last set |
| Comment | Beliebiger Text | Leer | ||
| Delay time source | Set in defaults Last set |
| Delay time | Zeitwert in Millisekunden | 0 | ||
| Delay down time source | Set in defaults Last set |
| Delay down time | Zeitwert in Millisekunden | Leer | ||
| Fade time source | Set in defaults Last set |
| Fade time | Zeitwert in Millisekunden | 2000 | ||
| Fade down time source | Set in defaults Last set |
| Fade down time | Zeitwert in Millisekunden | Leer | ||
| Name source | Set in defaults Last set |
| Name | Beliebiger Text | New cue | ||
| Take fade source | Set in defaults Last set |
| Take fades | True / False | False | ||
| Trigger source | Set in defaults Last set |
| Trigger | Manual Beat Follow Wait One shot Real time clock (rtc) Timecode |
Manual | ||
| Trigger value | Beliebiger Wert | 1 | ||
