Cue (Input Assignment) DMXC3
Cue (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: Cue Node
Der Szene (Cue)-Node ermöglicht die Ausgeben von Informationen über Szenen (Cues).
Szenenliste Cuelist Szenenlisten-ID,
Szenenlisten-Nummer,
Szenenlisten-Name
String Eingang für ID, Name oder Nummer der Szenenliste (Cuelist).
Szene Cue Szenen-ID,
Szenen-Nummer,
Szenen-Name
String Eingang für ID, Name oder Nummer der Szene (Cue).
Name beliebig String Name der Szene.
ID beliebig String Interne einmalige ID der Szene.
Nummer Number Zahl Double Nummer der Szene.
Index Ganze Zahl Integer Chronologische Position der Szene in der Szenenliste.
Überblendung [%] Fade percent 0-100 Double Aktueller Fortschritt der Überblendung in Prozent [%].
Überblendung [Text] Fade formatted 0-100% String Aktueller Fortschritt der Überblendung als Text.
Aktiviert Enabled 1 oder true Bool Zustand der Szene.
Auslöser Trigger Text String Auslöser (Trigger) für die Szene (zum Beispiel Manual, Beat, etc.).
Auslösezeit Trigger value Ganze Zahl Integer Auslösewert, wichtig für Anzahl der GOs, bis Cue aktiviert wird.
AutoPrepare true oder false Bool Autoprepare aktiviert / deaktiviert.
Kommentar Comment beliebig String Ausgabe des Kommentars zur Szene zum Beispiel Bitmap.
Überblendungen ausführen Take fades true oder false Bool Überblendungen ausführen aktiviert / deaktiviert.
Das Szene-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Cue Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Eingänge (Inputs)
Szenenlisten-Name,
Szenenlisteen-Nummer
leer Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Szenenliste.
Szenen-Name,
Szenen-Nummer
leer Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Szene.
