RS-Flip-Flop (Input Assignment) DMXC3
Version vom 3. März 2021, 14:45 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Formatierung der Tabellen auf Vorlagen umgebaut)
RS-Flip-Flop (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: RS-Flip-Flop Node
Das RS-Flip-Flop-Node stellt die Schaltung eines RS-Flip-Flops[1] aus der Digitaltechnik dar. Hierbei werden die Ausgänge nur dann in die Schaltstellung "aktiv" gebracht, wenn am Set-Eingang kurzzeitig ein entsprechendes Signal anlag. Analog verhält es sich mit der Schaltstellung "deaktiviert", welcher vom RS-Flipflop nur gesetzt wird, wenn explizit am Reset-Eingang ein True bzw. 1 anlag.
EN True/1 oder False/0 Bool Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes.
Set True/1 oder False/0 Bool Setzen
Zurücksetzen Reset True/1 oder False/0 Bool Zurücksetzen
Q True/1 oder False/0 Bool Ausgang
not Q True/1 oder False/0 Bool negierter Ausgang
Das RS-Flip-Flop-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text RS-Flip-Flop Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Eingänge (Inputs)
Aktiviert Enabled True oder False True Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes.
  1. Umfassende Beschreibung des RS-Flip-Flops inklusive Schalttabelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Flipflop#RS-Flipflop
