Logic (Input Assignment) DMXC3
Version vom 4. März 2021, 13:46 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Formatierung der Tabellen auf Vorlagen umgebaut und Ergänzungen für Verbesserungen in DMXControl 3.2.2)
Logic (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: Logik (Logic) Node
Das Logik (Logic)-Node kann bis zu zehn Bool-Werte basierend auf logischen Operatoren[1] vergleichen. So gibt beispielsweise der Ausgang O True aus, wenn die Eingänge 0 und 1 True sind und für den Operator "Und (And)" gewählt ist.
EN True/1 oder False/0 Bool Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes.
0 True oder False Bool Erster zur vergleichender Wert.
1 True oder False Bool Zweiter zur vergleichender Wert.
9 True oder False Bool Zehnter zur vergleichender Wert.
O True oder False Bool Ergebnis des logischen Vergleichs.
Das Logik (Logic)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Logic Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel
Operator "None", "Und", ... "None" Einstellen des logischen Operators.
Anzahl Eingänge Input Count beliebiger ganzer Zahlenwert > 1 2 Anzahl der Eingänge (Inputs) für das Node.
Eingänge (Inputs)
Aktiviert Enabled True oder False True Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes.
1 True oder False False Erster zu vergleichender Wert.
2 True oder False False Zweiter zu vergleichender Wert.
9 True oder False False Zehnter zur vergleichender Wert.
  1. ↑ Die Erläuterung und Funktionsweise der logischen Funktionen ist bei Wikipedia unter dem Begriff Logikgatter unter dem Link https://de.wikipedia.org/wiki/Logikgatter zu finden
