Expression (Input Assignment) DMXC3
Expression (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: Ausdruck (Expression) Node
Der Ausdruck (Expression)-Node ermöglicht das Nutzen eigener mathematischer Gleichungen und Funktionen, um aus den Eingangswerten ein Ergebnis zu berechnen.
f(x)= Eine Zeichenfolge, die eine mathematische Gleichung mit den im nächsten Kapitel enthaltenen Operationen enthält String Formel
x beliebiger Zahlenwert Double Wert x
y beliebiger Zahlenwert Double Wert y
 Wichtiger Hinweis Standardmäßig stehen die Variablen x und y zur Verfügung. Wenn man in den Eigenschaften (Properties) im Feld Variables die zusätzliche Variable z hinzufügt, wird der Eingang nach dem Bestätigen der Änderung automatisch hinzugefügt.
Valide Mathematische Operationen
Im folgenden sind alle möglichen mathematischen Operationen aufgelistet. Dabei sind als Operanden an jeder Position sowohl Zahlen als auch die oben beschriebenen Variablen x, y und z zulässig.
Funktion Operatortext Zulässige Parameter Beispiele
Standard-Operationen
Addition a + b a, b: Zahl oder Variable 4 + 5 oder x + y
Subtraktion a - b a, b: Zahl oder Variable 4 - 5 oder x - y
Multiplikation a * b a, b: Zahl oder Variable 4 * 5 oder x * y
Division a / b a, b: Zahl oder Variable 4 / 5 oder x / y
Modulo a % b a, b: Zahl oder Variable 4 % 5 oder x % y
Potenz a ^ b a, b: Zahl oder Variable 4 ^ 5 oder x ^ y
Boolsche Operationen
Kleiner als a < b a, b: Zahl oder Variable x < 5
Kleiner als oder gleich a <= b oder a ≤ b a, b: Zahl oder Variable x <= 5
Größer als a > b a, b: Zahl oder Variable x > 5
Größer als oder gleich a >= b oder a ≥ b a, b: Zahl oder Variable x >= 5
Ist gleich a == b a, b: Zahl oder Variable x == 5
Ist nicht gleich a != b oder a ≠ b a, b: Zahl oder Variable x != 5
Funktionen
Sinus sin(a) a: Zahl oder Variable sin(4) oder sin(x)
Kosinus cos(a) a: Zahl oder Variable cos(4) oder cos(x)
Arkussinus asin(a) a: Zahl oder Variable asin(4) oder asin(x)
Arkuskosinus acos(a) a: Zahl oder Variable acos(4) oder acos(x)
Tangens tan(a) a: Zahl oder Variable tan(4) oder tan(x)
Kotangens cot(a) a: Zahl oder Variable cot(4) oder cot(x)
Arkustangens atan(a) a: Zahl oder Variable atan(4) oder atan(x)
Arkuskotangens acot(a) a: Zahl oder Variable acot(4) oder acot(x)
Natürlicher Logarithmus loge(a) a: Zahl oder Variable loge(4) oder loge(x)
Logarithmus zur Basis 10 log10(a) a: Zahl oder Variable log10(4) oder log10(x)
Logarithmus logn(a ; b) a = Wert, b = Basis logn(4;2) oder logn(x;y)
Quadratwurzel sqrt(a) a: Zahl oder Variable sqrt(4) oder sqrt(x)
if Funktion if(a ; b ; c) Wenn a True ist, dann folgt b, sonst c if(x < 20; 2; 6) gibt 2 aus, solange x kleiner als 20 ist, sonst 6
f(x)= beliebiger Zahlenwert Double Rechenergebnis
Das Ausdruck (Expression)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Expression Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Variables beliebiger Text x; y Erstellung und Benennung von Variablen
Eingänge (Inputs)
f(x)= beliebiger Text y+x^2 Funktion
[Variable] beliebiger Zahlenwert 1 Variable und dazugehöriger Eingang
