Effects and Filters DMXC3
Version vom 31. Januar 2022, 14:38 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Grundlegende Ergänzungen für neue Funktionen in DMXControl 3.3 sowie Ergänzung einer Übersichtstabelle der verfügbaren Effekte)
Effects and Filters DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.3.0
Effekte und Filter (Effects and Filters) sind zur Erzeugung dynamischer Lichtstimmungen bestimmt. Dazu gehören Bewegungen für Moving-Heads und Scanner, aber auch Farbverläufe, Lauflichter und weitere Lichtstimmungen.
Abbildung 1:1D- und 2D-Effekte im Reiter Effekte.
Abbildung 1: 1D- und 2D-Effekte im Reiter Effekte.
Effekte können auf einzelne Geräte (Devices) oder vorzugsweise auf Gerätegruppen (Device Groups) angewendet werden. Das Fenster Effekte und Filter lässt sich über « Fenster (Windows) »⇒ « Effekte und Filter (Effects and Filters) » aufrufen.
Im folgenden werden die Effekte in drei Gruppen unterschieden:
  1. Effekte und Filter für Geräte und Gruppen (siehe Abbildung 1)
  2. Filter für Matrix-Geräte (Abbildung 2)
  3. Filter für Radix-Geräte (Abbildung 3)
Im Fenster Effekte und Filter werden jedoch vier Reiter (siehe Abbildung 5) anzeigt. Dieser vierte Reiter für die gespeicherten Effekte (Saved effects) sammelt dabei die Effekte, welche man sich selbst abgelegt hat.
Abbildung 2:Effekte für Matrizen im Reiter Matrix.
Abbildung 2: Effekte für Matrizen im Reiter Matrix.
Abbildung 3:Effekte für radiale Matrizen im Reiter Radix.
Abbildung 3: Effekte für radiale Matrizen im Reiter Radix.
Abbildung 4:Gespeicherte Effekte.
Abbildung 4: Gespeicherte Effekte.
Die Effekte für Geräte und Gerätegruppen werden nochmal in Kategorien unterteilt. Hier gibt es
  • 1D-Effekte, welche sich nur auf eine Funktion wie den Dimmer, der Farbe oder auch Tilt anwenden lassen
  • 2D-Effekte, die man nur für die Position nutzen kann
  • Filter, mit denen man verschiedene Funktionen wie Dimmer oder Farbe etc. beeinflussen kann und
  • List Chaser wie zum Beispiel der Gobo Chaser sprechen nur die entsprechende Funktion an. Im Falle des Gobo Chaser kann dieser für Effekte auf der Funktion (Property) "Gobo" eingesetzt werden. Zusätzlich liegen diesen Chasern immer eine äquivalente Ordnungsliste (Item List) zu Grunde, im Falle des Gobo Chasers also also Gobo List.
Eine Liste der aktuell verfügbaren Effekte befindet sich im Abschnitt Funktionen.
Hat man einen Effekt auf eine Funktion angewendet, werden die jeweiligen Paramater des Effekts direkt in der Gerätesteuerung (Device Control) eingestellt.
Wie ein Effekt auf die gewünschten Geräte final angewendet wird, ist abhängig von:
Wurde ein Effekt auf einer Gerätegruppe abgelegt, berechnet DMXControl 3 diesen neu, sobald sich die Anzahl der Geräte in der Gerätegruppe verändert hat.
Die Buttons der Menüleiste zum Fenster Effekte und Filter funktionieren je nach gewähltem Reiter.
Abbildung 2:Menüleiste des Fensters Effekte und Filter.
Abbildung 2: Menüleiste des Fensters Effekte und Filter.
Ändern Edit Vorhandenen Effekt ändern.
Umbenennen Rename Name des Effekts ändern.
Löschen Delete Gewählten Effekt löschen.
Anwenden Apply Effekt auf eine bestimmte Eigenschaft des ausgewählten Geräts oder Gerätegruppe anwenden.
In der Gerätesteuerung
Die Bedienelemente in Gerätesteuerung (Device Control) für einen Effekt beschränkten sich auf einen zusätzlichen Block unterhalb der Funktion, unter dem der Effekt eingefügt wurde. Die Eingabe der Paramater erfolgt auf die gleiche Weise, wie die Eingabe von Werten für eine Funktion selbst.
Voraussetzungen für die Nutzung von Effekten
Effekte kommen am besten zur Geltung, wenn diese auf mehr als ein Gerät angewendet werden. Dies gilt insbesondere für die Phase. Ab diesem Zeitpunkt kommt dann auch das Fanning zum Tragen, weil dieses für nahezu alle Parameter nutzbar ist.
Anwendung von Effekten auf Geräte und Gerätegruppen
Alle Effekte können auf mehrere Wege auf ein Gerät, eine Auswahl von Geräten oder auf eine Gerätegruppe angewendet werden:
  • Drag & Drop: Man zieht den Effekt entweder direkt auf eine Eigenschaft in der Gerätesteuerung (Device Control) oder auf das gewünschte Gerät oder Gerätegruppe in der Bühnenansicht. In der Bühnenansicht erscheint am Zielgerät / Gerätegruppe ein Kontextmenü, für welche der möglichen Eigenschaften der Effekt genutzt werden soll. Wählt man dagegen den Weg über die Gerätesteuerung, entfällt die Abfrage. Hier ist es aber erforderlich, dass man vorher die gewünschten Geräte oder Gerätegruppen in der Bühnenansicht ausgewählt hat.
  • Apply: Über das Menü « Apply » lassen sich Effekte auch ohne Drag & Drop auf eine entsprechende Auswahl von Geräten und Gerätegruppen in der Bühnenansicht einfügen. Wie bei einer Zuordnung eines Effekts per Drag & Drop über die Bühnenansicht wird in dem sich aufklappenden Menü aufgelistet, welche Funktionen man mit diesem Effekt ansprechen und steuern kann.
  • Doppelklick: Bei einem Doppelklick auf den gewünschten Effekt erscheint direkt am Icon das Kontextmenü und damit die Abfrage, auf welche Funktion man den gewählten Effekt anwenden möchte.
Effekte parametrieren
Jeder Effekt verfügt über eine Reihe von eigenen Parametern, mit dessen Hilfe sich diese an die eigenen Bedürfnisse anpassen lassen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die am häufigsten vorkommenden Parameter.
Parameter Zulässige Werte Beschreibung
"Amplitude" numerischer Wert Gibt den Arbeitsbereich des Effekts an, wie groß der Effekt ausgeführt wird.
"+/- Amplitude" "False"
"True"
"False": Der Wert der Amplitude wird auf den statischen Wert hinzuaddiert bzw. abgezogen
"True": Der statische Wert ist der Mittelpunkt des Effekts, um den sich der Effekt mit der Amplitude nach „oben“ und nach „unten“ herumbewegt.
"Frequenzy" numerischer Wert Legt die Wiedergabegeschwindigkeit des Effekts in Hertz fest.
"Duration" numerischer Wert Legt die Wiedergabegeschwindigkeit des Effekts in Millisekunden fest.
"Phase" numerischer Wert Definiert eine zeitliche Verschiebung der Wiedergabe des Effekts.
Es können gleichzeitig mehrere Effekte auf eine Geräteeigenschaft gelegt werden. Dies funktioniert durch ein additives Verfahren, das heißt zusätzlich zu dem statischen Wert, werden die Effektwerte hinzuaddiert bzw. abgezogen, wenn der Parameter "+/- Amplitude" auf true gesetzt ist. Dies funktioniert sowohl bei 1D als auch 2D Effekte. Dadurch kann z.B. der Startwert eines Kreis-Effekts für Moving Heads oder der Minimalwert für einen Sinus-Effekt auf dem Dimmer eingestellt werden. Für Amplituden lassen sich sowohl positive als auch negative Werte eintragen.
Wichtiger Hinweis Manche Parameter eines Effekts orientieren sich an der Funktion, auf die der jeweilige Effekt angewendet wird. Beispiele sind hier Parameter wie Peak beim Chaser-Effekt.
Live-Manipulation von Effekten
Anstelle von festen, unveränderlichen Werten, kann man Effekte auf zwei Wege zur Laufzeit des Effekt live verändern:
  • Eine pauschale Möglichkeit zur Manipulation von Effekten bietet der Regler Geschwindigkeitsfaktor (Speed factor) der Szenenliste (Cuelist). Hierbei wird der Effekt insgesamt beschleunigt oder verlangsamt bis hin zum Stillstand. Hierbei muss aber beachtet werden, dass sich dieser Regler auf alle Effekte auswirkt, welche in allen Szenen (Cue) der zugehörigen Szenenliste gespeichert sind.
  • Für eine gezielte Manipulation von nur bestimmten Parametern kann man die Speedmaster (Speed Master) bzw. Parametermaster (Parameter Master) verwenden. Die Speedmaster sind hierbei für die Parameter "Frequenz (Frequency)" und "Zeit (Time)" vorgesehen. Bei allen anderen numerischen Parametern wie zum Beispiel "Amplitude" oder "Phase" trägt man einen Parametermaster ein.
Wichtiger Hinweis Eine Ausnahme bilden hier zur Zeit die Eigenschaften "Position" und "Farbe (Color)". Bei diesen Eigenschaften sowie ihren untergeordneten Eigenschaften kann man die Parametermaster nicht direkt anwenden, sondern muss mit einem Workaround arbeiten. Dieser ist im Artikel Problemlösungen und Tricks (Troubleshooting and Workarounds) beschrieben.
Eigene Effektvorlagen
In DMXControl 3 ist es möglich, häufig genutzte Effekte mit all ihren definierten Parameteren wie zum Beispiel die Amplitude, die Frequenz oder die Phase, für die Verwendung in einem anderen Projekt, aber auch für die erneute Nutzung auf einer anderen Gerätegruppe als Vorlage abzuspeichern. Hierzu wird der fertig eingestellte Effekt per Drag & Drop aus der Gerätesteuerung in den Reiter « Gespeichert (Saved) » im Fenster Effekte und Filter.
Ist der Effekt aufgeführt, kann man diesen über den Button [Umbenennen] mit einem aussagekräftigen Namen versehen oder bei Nichtgefallen über den Button [Löschen] wieder löschen.
Funktionen
Effekte
Node DMXC-Version Up- date Kurzbeschreibung
2D
Circle 3.0.0 Zeichnet einen Kreis bzw. eine horizontal oder vertikal ausgerichtete Ellipse.
Ellipse 3.2.0 Generiert eine Ellipse, die beliebig in der Fläche gedreht, rotiert und auch nur abschnittsweise abgefahren werden kann.
Epitrochoid 3.0.0
Epizyklodie 3.0.0
Hypotrochoide 3.0.0
Hypozykloide 3.0.0
Lissajous 3.0.0
Polygon 3.1.0 Generiert ein Polygon mit mindestens zwei Ecken, welches beliebig in der Fläche ausgerichtet und rotiert werden kann.
Star 3.2.0 Erzeugt die Außenkontur eines Sterns mit beliebig vielen Zacken.
Starploygon 3.2.0 Generiert einen Stern mit mindestens fünf Zacken, wobei die Kontur durchgängig ist und keine innenliegenden Ecken aufweißt.
1D
Bump 3.0.0
Capacitor 3.0.0
Cardinalsinus 3.0.0
Pows 3.0.0
Rectangle 3.0.0
Sawtooth 3.0.0
Sinus 3.0.0
Swing 3.0.0
Swing up 3.0.0
Trapezoid 3.0.0
Triangle 3.0.0
Filter
Chaser 3.0.0   Geniert einen Laufeffekt für beliebige Funktionen mit verschiedenen Mustern, wobei für jede Funktion ein beliebiger Maximalwert angegeben werden kann.
List switch 3.0.0 Durchläuft einen ausgewählten Bereich einer Liste von Elementen in einem DDF.
PWM 3.2.0 Dynamischer PWM-Effekt analog einer Pegelanzeige.
PWM static 3.2.0 Statischer PWM-Effekt, dessen Ausschlag manuell gesteuert werden kann.
Sparkle 3.2.3 Erzeugt ein zufälliges Funkeln auf der zugeordneten Funktion.
Random value 3.2.0 Generiert zufällige Werte.
List Chaser
Color Chaser 3.0.0 Effekt zum automatischen Durchwechseln einer ausgewählten Farbliste.
Gobo Chaser 3.1.0 Effekt zum automatischen Durchwechseln einer ausgewählten Goboliste.
Position Chaser 3.3.0 Fährt eine ausgewählte Positionsliste ab, in der eine manuell erstellte Kurve bzw. Punkte hinterlegt sind.
Videotutorials
Effekte anwenden
Effekte anpassen
Eigene Effekte als Vorlage speichern
