Chaser (Filter) DMXC3
Chaser (Filter) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.3.0
Der Chaser ist ein Effekt des Typs Filter. Mit dem Chaser kann auf einer Gerätegruppe (Device Group) verschiedene Muster wiedergegeben werden.
Anwendungsmöglichkeit
Der Chaser kann unter anderem auf folgende Funktionen angewendet werden. Alle möglichen Funktionen kann man herausfinden, wenn man den Chaser auswählt und diesen über den [Anwenden (Apply)]-Button auf eine Funktion anwenden möchte.
Parameter
Parameter Mögliche Werte Einheit Beschreibung
Peak Von Funktion abhängiger Wert --- Gibt den Wert an, den die Geräte im aktiven Zustand annehmen. Der mögliche Wert ist dabei abhängig von der Funktion, auf die man den Effekt anwendet.
Wiedergabezeit Duration Numerischer Wert ms Legt die Dauer fest, wie lange der unter "Peak" hinterlegte Wert ausgegeben werden soll.
Break steps Numerischer Wert --- Dieser Wert definiert, nach wie vielen Schritten die unter "Break time" eingetragene Zeit aufgerufen werden soll.
Break time Numerischer Wert ms Die "Break time" steht für die Zeit, für der Effekt nach erreichen der "Break steps" angehalten wird.
Fade time Numerischer Wert ms Bestimmt die Zeit, in der der Effekt zwischen zwei Schritten überblendet. Die Einblendzeit wird der "Wiedergabezeit" hinzugerechnet.
Größe Size Ganzzahliger Wert --- Gibt an, wie viele Geräte gleichzeitig den unter "Peak" hinterlegten Wert annehmen.
Schrittgröße Step size Ganzzahliger Wert --- Gibt an, wie viele Geräte gleichzeitig beim Wechsel zum nächsten Schritt umgeschaltet werden.
Fade curve Liste --- Mit diesem Parameter wählt man eine Kurve aus, anhand derer die Überblendung erfolgen soll.
Wiedergabemodus Play mode Liste --- An dieser Stelle bestimmt man das Muster des Effekts. In dieser Liste werden auch die selbst eingefügten Muster aufgeführt.
Benutzerdefinierte Chaser
Beim Chaser kann man auch eine Muster anlegen. Dies erfolgt mittels einer csv-Datei. Die csv-Datei kann dabei auf beliebigen Wege angelegt werden, wie zum Beispiel über Notepad++ oder mit Microsoft Excel. Inhaltlich unterteilt sie sich in zwei Bereiche:
  • den Kopfbereich mit einem Schlüsselwort und dem Namen des selbst definierten Chasers
  • dem Bereich mit den auszuführenden Schritten
Der Kopfbereich beginnt in der Zeile 1 mit dem Schlüsselwort ChaserDefinitionFile. Nur wenn dieses Schlüsselwort vorhanden ist, kann DMXControl 3 die csv-Datei als Chaser verwenden, sofern alle nachfolgenden Prüfungen erfolgreich durchlaufen wurden. In der Zeile 2 gibt man den Namen an.
Der Bereich mit den auszuführenden ist eine Matrix. Jede Spalte steht dafür für ein Gerät. Jede Zeile steht für einen Schritt. Gibt man also Werte in acht Spalten und zwei Zeilen an, so besteht der Chaser aus zwei Schritten und wird am dem neunten Gerät wiederholt. Als Werte für die Zellen sind Werte zwischen 0 und 1 zulässig. Dem entsprechend sind auch Zwischenschritte möglich wie 0.45. Wichtig ist, dass als Dezimaltrennzeichen ein Punkt . verwendet wird. Insgesamt sieht eine csv-Datei für einen einfachen eigenen Chaser wie folgt aus:
 MyChaser:
 1;0;1;0;0;1;0;1
 0;1;0;1;1;0;1;0
Um den eigenen Chaser in DMXControl 3 zu nutzen, muss die csv-Datei als ergänzende Datei dem Projekt hinzugefügt werden. Der schnellste Weg hierbei ist, wenn man im Projektexplorer (Project Explorer) den Zweig Dateien (Files) öffnet und die Datei per Drag & Drop in den Tabellenbereich zieht.
