Circle (Effect) DMXC3
Circle (Effect) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.3.0
Der Circle ist ein Effekt des Typs Effekt 2D. Mit dem Circle kann man auf einer Gerätegruppe (Device Group) verschiedene Bewegungen wiedergeben, die allesamt auf einem Kreis in beliebiger Breite und Höhe basieren.
Anwendungsmöglichkeiten
Der Circle-Effekt kann nur auf die Funktion Position angewendet werden.
Parameter des Effekts
Parameter Mögliche Werte Einheit Beschreibung
Amplitude X Winkel Grad (°) Auslenkung vom Nullpunkt entlang der X-Achse (oftmals Pan-Achse). Es sind neben den positiven Werten auch negative Werte zulässig.
Amplitude Y Winkel Grad (°) Auslenkung vom Nullpunkt entlang der Y-Achse (oftmals Tilt-Achse). Es sind neben den positiven Werten auch negative Werte zulässig.
Frequenz Frequency Numerischer Wert Hertz (Hz) Legt die Wiederholungsfrequenz fest, wie lange ein vollständiger Durchlauf dauert.
Phase Winkel Grad (°) Gibt den Bereich an, wie groß der zeitliche Abstand zwischen dem ersten und letzten Gerät in der Auswahl ausfallen soll.
Für den Circle-Effekt erzielen die folgenden Werte für die Parameter gänzlich Ergebnisse:
  • Alternierende, gegenläufige Bewegung
  • Verfahren nur auf der Pan- oder Tilt-Achse in Form einer Wellenbewegung
