| Input Selector (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.3.0 |
| Abbildung 1: Input selector Node |
Das Eingangswähler (Input selector)-Node ermöglicht, aus unterschiedlichen Eingängen / Quellen zu wählen und dies an den Ausgang weiterzuleiten. Die Anzahl und die Nummerierung der Eingänge kann dabei frei festgelegt werden.
Standardmäßig umfasst das Eingangswähler-Node vier Eingänge sowie dem Eingang für einen Standard-Wert (Default), wenn das Node keine Übereinstimmung feststellen kann.
Die folgende Auflistung beschreibt die Standard-Konfiguration des Eingangswähler-Node.
| EN | True/1 oder False/0 |
Bool | Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes. | |
| Wahl | Select | 0; 1; 2; 3 |
Double, Bool, String | Auswahl des auszugebenden Wertes |
| Default | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Standard-Wert (Default value) für auszugebenden Wert, wenn keine Übereinstimmung zwischen dem Wert am Wahl-Eingang und den Eingängen 0 bis 3.
| 1 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 0).
| 2 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 1).
| 3 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 2).
| 4 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 3).
Die Konfiguration der Eingänge erfolgt entsprechend des Schemas:
- Ein Bereich von mehreren Eingängen, zum Beispiel Eingang 2 bis 7 wird durch zwei Punkte angegeben, also
2..7 - Sollen mehrere unterschiedliche Eingänge genutzt werden, kann eine Liste mit Semikolon als Trennzeichen angegeben werden, also
a; 2; 5; C; 3.41
| Ausgang | Output | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Ausgabe des ausgewählten Eingangs. |
| Um einen Eingang auf den Standard-Wert zurückzusetzen, muss man in den Eigenschaften den Wert aus der Eingangszeile löschen. |
Das Eingangswähler-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Allgemeine Einstellungen | ||||
| Name | beliebiger Text | Input-Selector | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel | |
| Position | "X- Koordinate" "Y- Koordinate" |
| Eingänge | Inputs | vorgegebene Semantik | 0..3 |
Definition der verfügbaren Eingänge an diesem Node. |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Aktiviert | Enabled | "True" "False" |
"True" | Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes. |
| Wahl | Select | In Abhängigkeit der Eingangs-Definition | 0 | Auswahl des auszugebenden Wertes. |
| Default | beliebiger Wert | Eingang Default für auszugebenden Wert, wenn keine Übereinstimmung. | ||
| 1 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert, wenn Wahl = 0.
| 2 | beliebiger Wert | Eingang 1 für auszugebenden Wert, wenn Wahl = 1.
| 3 | beliebiger Wert | Eingang 2 für auszugebenden Wert, wenn Wahl = 2.
| 4 | beliebiger Wert | Eingang 3 für auszugebenden Wert, wenn Wahl = 3.
