Split (Input Assignment) DMXC3
DMXControl DMXControl 3.2.3
Abbildung 1: Split-Node
Das Wert-zerlegen (Split)-Node spaltet RGB-, HSV-, CMY-Farben in ihre Mischfarben auf und gibt die einzelnen Werte der Mischfarben aus. Darin ist auch eine Umrechnung eingeschlossen, sodass ein ankommender RGB-Wert in die Bestandteile des HSV-Modells zerlegt werden kann. Auf diese Weise ist es möglich, dass man die ankommenden RGB-Werte auch an Regler oder eben Master übergibt bzw. mit bestimmten Teilen des ursprünglichen Farbwerts weiterarbeitet.
Dieses Node kann man im Übrigen auch dafür verwenden, einen Positions-Wert in die Teile für die Pan-Achse und die Tilt-Achse aufzuteilen. Hierzu belässt man den Farbmodus auf "RGB".
Eingang Input RGB, HSV, CMY String Eingang für den Farbwert.
Ausgang 1 Output 1 0 bis 1
0 bis 360
Int, Double Ausgabe für den ersten Farbwert: rot, cyan bzw. Hue-Wert (Winkel im Farbkreis).
Ausgang 2 Output 2 0 bis 1 Int, Double Ausgabe für den zweiten Farbwert: grün, magenta bzw. Sättigung.
Ausgang 3 Output 3 0 bis 1 Int, Double Ausgabe für den dritten Farbwert: blau, gelb bzw. Hellwert (Dunkelstufe).
Das Wert-zerlegen-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Split Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Farbmodus Color mode "RGB"
"HSV"
"CMY"
RGB Auswahl für den Farbmodus, in welchem die drei ausgegebenen Werte ggf. umgerechnet werden sollen.
Eingänge (Inputs)
Eingang Input RGB, HSV, CMY Zu konvertierender Farbwert.
Anwendungsbeispiel
Ansteuerung von Paramater-Mastern über eine Color Bar
Damit Parameter-Master die Werte einer Color Bar eines Softdesks oder aus anderen Quellen verstehen, müssen diese Werte entsprechend mit dem Wert-zerlegen-Node in die einzelnen Bestandteile zerlegt werden. Das Node arbeitet dabei im Farbmodus "HSV". Im Anschluss bedarf es am Ausgang 1 (Output 1), welcher den Hue-Wert übergibt, noch eines Dreisatz (Rule of Three)-Nodes. Dieser muss den Wertebereich 0 bis 360 des Hue-Wertes in den Arbeitsbereich 0 bis 1 des Parameter-Masters umsetzen. Bei den Ausgängen 2 und 3 werden keine Dreisatz-Nodes benötigt, da das Wert-zerlegen-Node bereits einen Wertebereich 0 bis 1 für die Sättigung (Saturation) und den Hellwert / Dunkelwert (Value) des HSV-Werts ausgibt.
Abbildung 2: Beispiel für die Verwendung des Split Nodes
