Logic (Input Assignment) DMXC3
Version vom 10. November 2024, 17:53 Uhr von Jnoetzel (Diskussion | Beiträge)
DMXControl 3.2.3
Abbildung 1: Logik (Logic) Node
Das Logik (Logic)-Node kann bis zu zehn Bool-Werte basierend auf logischen Operatoren[1] vergleichen. So gibt beispielsweise der Ausgang O True aus, wenn die Eingänge 0 und 1 True sind und für den Operator "Und (And)" gewählt ist.
Wichtiger Hinweis Nach dem Einfügen des Nodes muss in den Einstellungen immer das gewünschte Verhalten ausgewählt werden. Ob dies erfolgt ist, kann man im Titel des Nodes erkennen, wo der gewählte Modus angezeigt wird.
EN True/1 oder False/0 Bool Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes.
0 True oder False Bool Erster zur vergleichender Wert.
1 True oder False Bool Zweiter zur vergleichender Wert.
9 True oder False Bool Zehnter zur vergleichender Wert.
O True oder False Bool Ergebnis des logischen Vergleichs.
Das Logik (Logic)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Logic Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel
Operator "None", "Und", ... "None" Einstellen des logischen Operators.
Anzahl Eingänge Input Count beliebiger ganzer Zahlenwert > 1 2 Anzahl der Eingänge (Inputs) für das Node.
Eingänge (Inputs)
Aktiviert Enabled "True"
"False"
"True" Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes.
1 "True"
"False"
"False" Erster zu vergleichender Wert.
2 "True"
"False"
"False" Zweiter zu vergleichender Wert.
9 "True"
"False"
"False" Zehnter zur vergleichender Wert.
Position "X- Koordinate"
"Y- Koordinate"
  1. ↑ Die Erläuterung und Funktionsweise der logischen Funktionen ist bei Wikipedia unter dem Begriff Logikgatter unter dem Link https://de.wikipedia.org/wiki/Logikgatter zu finden
