LTP (Input Assignment) DMXC3
Version vom 10. November 2024, 18:53 Uhr von Jnoetzel (Diskussion | Beiträge)
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: LTP Node
Das LTP-Node führt bis zu zehn verschiedene Eingangswerte zu einem Ausgang zusammen und reicht hierbei immer den zuletzt geänderten Wert weiter. Die Werte selbst können dabei jedes mögliche Format bzw. Inhalt haben.
Ohne das LTP-Node kommt es regelmäßig vor, dass immer nur einer von mehreren gleichzeitig ankommenden Werten vom nachfolgenden Node verarbeitet wurden. Ein typisches Beispiel ist hier ein Button im Softdesk, wo man mit dem Aktivieren und Deaktivieren nicht nur die Farbe, sondern gleichzeitig auch des Text des Buttons ändert.
0 Beliebiger Wert Erster Eingangs-Wert.
1 Beliebiger Wert Zweiter Eingangs-Wert.
9 Beliebiger Wert Zehnter Eingangs-Wert.
O Beliebiger Wert Zuletzt geänderter Wert.
Das LTP-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Logic Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel
Anzahl Eingänge Input Count beliebiger ganzer Zahlenwert > 1 2 Anzahl der Eingänge (Inputs) für das Node.
Eingänge (Inputs)
1 Beliebiger Wert Erster Eingangs-Wert.
2 Beliebiger Wert Zweiter Eingangs-Wert.
