Power Source (Input Assignment) DMXC3
Version vom 10. November 2024, 18:57 Uhr von Jnoetzel (Diskussion | Beiträge)
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: Power source Node
Das Stromquelle (Power source)-Node gibt diverse Informationen über eine gewählte Stromquelle, welche im Lastmanagament (Electrictiy) angelegt wurde.
Stromquelle Power Source Stromquelle-ID, -Nummer, -Name String ID, Nummer, Name der ausgewählten Stromquelle.
ID beliebiger Text String ID der gewählten Stromquelle.
Name beliebiger Text String Name der gewählten Stromquelle.
Nummer Number beliebige natürliche Zahl Int Nummer der gewählten Stromquelle.
Spannung Voltage beliebiger Zahlenwert Double Spannung der Stromquelle.
Imax Imax beliebiger Zahlenwert Double Maximal mögliche Stromstärke.
Pmax Pmax beliebiger Zahlenwert Double Maximal mögliche elektrische Leistung.
Imom Imom beliebiger Zahlenwert Double Momentane Stromstärke.
Pmom Pmom beliebiger Zahlenwert Double Momentane Leistung.
Das Stromquelle-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Power Source Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Eingänge (Inputs)
Stromquelle Power source Stromquellen-ID,
-Nummer,
-Name
variabel Position des Nodes in der Graphenansicht.
