Speed Master (Input Assignment) DMXC3
Version vom 10. November 2024, 19:01 Uhr von Jnoetzel (Diskussion | Beiträge)
DMXControl 3.2.3
Abbildung 1: Speed master Node
Der Speedmaster-Node ermöglicht das Ansteuern und Ausgeben von Informationen über einen zugeordneten Geschwindigkeits-Master (Speed Master).
Speedmaster "Geschwindigkeits-Master-ID",
"Geschwindigkeits-Master-Nummer",
"Geschwindigkeits-Master-Name"
String ID, Nummer oder Name des Geschwindigkeits-Masters.
Faderwert Fader value 0 - 1 Double Gewünschte Faderposition (Faderwert) des Geschwindigkeits-Masters.
s Zahlenwert Double Abstand zwischen den einzelnen Beats in Sekunden [s].
ms Zahlenwert Double Abstand zwischen den einzelnen Beats in Millisekunden [ms].
BPM Zahlenwert Double Schläge pro Minute (Beats per minute).
Lernen Learn true oder false Bool Anlernen des Tempos, wobei jeder true-Impuls einem Beatsignal entspricht.
Doppelt Double true oder false Bool Wert des Geschwindigkeits-Masters verdoppeln.
Hälfte Half true oder false Bool Wert des Geschwindigkeits-Masters halbieren.
Sync true oder false Bool Beatsignal des Geschwindigkeits-Masters neu synchronisieren.
Name beliebig String Name des Geschwindigkeits-Masters.
ID beliebig String ID des Geschwindigkeits-Masters.
Nummer Number Ganze Zahlen Integer Nummer des Geschwindigkeits-Masters.
Faderwert Fader value 0 - 1 Double Faderwert des Geschwindigkeits-Masters.
Max. Hz Top Hz Zahlenwert Double Maximal Frequenz bei aktuellem Fader-Wertebereich.
Hz Zahlenwert Double Aktuelle Frequenz in Hertz [Hz].
Takt Ganze Zahl Integer Integer Anzahl der erzeugten Taktsignale seit dem ersten Einschalten.
Das Speed Master-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Speed Master Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Eingänge (Inputs)
leer ID, Nummer oder Name des Geschwindigkeits-Masters.
Faderwert Fader 0 - 1 0 Faderposition (Faderwert) des Geschwindigkeits-Masters.
Position "X-Koordinate"
"Y-Koordinate"
