Cuelist DMXC3
Version vom 18. April 2025, 12:36 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Tabelle für Tastaturbefehle zwecks mehrfacher Einbindung in separaten Artikel ausgelagert)
DMXControl 3.3.0
Stand: 18.04.2025
Cuelist DMXC3
Abbildung 1:Szenenlisten-Editor mit einem Showintro.
Abbildung 1: Szenenlisten-Editor mit einem Showintro.
Szenen und Szenenlisten stellen das zentrale und wichtigste Element einer Lichtshow dar. In den einzelnen Szenen sind alle Informationen für eine bestimmte Lichtstimmung gespeichert. Durch das Einfügen von mehreren Szenen in eine Szenenliste entsteht durch das manuelle, aber auch automatische Wechseln von mehreren Lichtstimmungen bereits eine erste kleine Show oder ein neuer Effekt. Eine Szenenliste (Cuelist) lässt sich im Szenenlisten-Editor über einen Doppelklick oder ein Anwählen der Szenenliste und dem Drücken der Enter-Taste öffnen. Auf diese Weise ist maximal eine Szenenliste offen. Mehrere Szenenlisten parallel lassen sich über einen Rechtsklick auf eine Szenenliste im Projektexplorer (Project Explorer) mit anschließendem Klicken auf Eintrag « In neuem Fenster (Open in new window) » öffnen.
Grundkonzept in DMXControl 3
  • klassische statische Werte wie Helligkeit eines Scheinwerfers, seine Farbe oder eine feste Position für Moving-Heads bzw. Scanner,
  • Effekte (Effects) für die Erzeugung von Bewegungen, Farbeffekte für LED-Scheinwerfer oder Video-Effekte bzw. Animationen für eine Matrix,
  • mit dem Szenenzeitkonfiguration (Cue Timing Editor) Informationen hinterlegt werden, wann welche Eigenschaft wie ausgegeben wird.
Spezial-Szenen
  • Sum -> Speichert den aktuellen Zustand aller Geräteparameter
  • PSum -> speichert den aktuellen Zustand aller Geräteparameter selektierter Geräte
  • Preset -> Aufruf eines Presets
  • Szenenliste (Befehlsszene) -> Start / Stop / Pause einer anderen Cuelist
  • Audioszene -> Start / Stop / Pause einer Audiodatei
Alle Aktionen, die durch eine Spezial-Szene getriggert werden (Start/Stop/Pause), laufen nach dem Beenden der Szenenliste in diesem Zustand weiter.
Ein Ändern von Presets, Szenenlisten und Audioszenen ist nicht möglich. Soll an der gleichen Stelle eine Szenenliste stoppen anstelle sie durch die Spezial-Szene zu starten, muss eine Spezial-Szene mit der neuen Aktion eingefügt und die alte Spezial-Szene gelöscht werden.
HTP-, LoTP- und LTP-Mischung
Das Fenster einer Szenenliste verfügt über eine Menüliste, in der die Szenenliste gestartet und gestoppt, neue Szenen hinzugefügt und allgemeine Einstellungen für das Verhalten festgelegt werden kann sowie über eine Tabelle. Diese Tabelle enthält alle in dieser Szenenliste gespeicherten Szenen. Zudem lassen sich über ein Kontextmenü wichtige Befehle direkt aufrufen. Am unteren Rand des Szenenlistenfensters befindet sich eine Statusleiste, welche verschiedene Informationen zur Szenenliste bereitstellt.
Menüleiste
Abbildung 2:Menüleiste des Szenenlisten-Editors.
Abbildung 2: Menüleiste des Szenenlisten-Editors.
Gruppe 1: Szenenliste starten / stoppen
Menü [Go]
Go Mit dem Button [Go] wird die Szenenliste gestartet oder bei einer bereits aktiven Szenenliste die nächste Szene aufgerufen.
Gehe zurück Go back [Gehe zurück (Go back)] ruft die vorherige Szene in der Szenenliste auf.
Gehe zu markierter Go to [Gehe zu markierter (Go to)] führt die in der Szenenliste selektierte Szene aus.
Gehe zu nächster Go next Das Verhalten des Eintrags « Gehe zu nächster (Go next) » ist von den Einstellungen in der Optionen der Szenenliste abhängig.
Laden Load Es wird die Szene ausgewählt, die unabhängig von der aktuellen Reihenfolge in der Szenenliste mit dem Klick auf den Button [Go] als nächstes ausgegeben wird.
Pause Wären einer Überblendung zu einer nachfolgenden Szene oder nach dem Start der Freigabezeit im Zuge des Beenden der Szenenliste kann man mit dem Button [Pause] die Überblendung bzw. die Freigabezeit anhalten.
Stop Der [Stop]-Button beendet die Szenenliste. Bei einem einzigen Klick auf den Button wird hierbei die eingestellte Ausblendzeit (Release time) genutzt. Mit einem Doppelklick stoppt die Szenenliste sofort.
Gruppe 2: Szenen hinzufügen und ändern
Menü [Szene hinzufügen (Add)]
Hinzufügen Add cue Mit Hilfe des [Szene hinzufügen (Add cue)]-Button können neue Szene hinzugefügt bzw. mit den Unterfunktionen vorhandene Szenen geändert werden.
Einsetzen Insert Fügt eine neue Szene vor der angewählten in die Szenenliste ein.
Ersetzen Replace Ersetzt die Werte der aktuellen Szene.
Vereinen Merge Mischt die Wert der ausgewählten Szene mit denen im Programmer, wobei neu eingestellte Werte eine höhere Priorität haben.
Anhängen Append Fügt eine neue Geräteeigenschaft zur ausgewählten Szene hinzu, wobei die bestehende Szene eine höhere Priorität hat und nur neue Werte vom Programmer hinzugefügt werden.
Abhängen Subtract Löscht eine Geräteeigenschaft in der ausgewählten Szene, wenn der zugehörige Wert im Programmer aufgeführt ist.
Aktualisieren Update Aktualisiert die zuletzt in den Programmer geladene Szene und löscht den Inhalt des Programmers.
Menü [Bearbeiten (Edit)]
Im Programmer bearbeiten Edit in Programmer Lädt die ausgewählte Szene zum Bearbeiten in den Programmer.
Blind im Programmer bearbeiten Edit in Programmer blind Die ausgewählte Szene im Hintergrund wird in den Programmer geladen, sodass die Werte der Szene nicht live ausgegeben werden.
Szene ausschneiden Cut cue Schneidet ausgewählte Szene aus und lädt sie in die Zwischenablage.
Szene kopieren Copy cue Kopiert die ausgewählte Szene in die Zwischenablage.
Szene einfügen Paste cue Fügt die Szene, welche aktuell in der Zwischenablage abgelegt ist, in die Szenenliste ein.
Szene löschen Delete
Szenen neu nummerieren Renumber cues Nummeriert die Szenen in der Szenenliste entsprechend der aktuellen Reihenfolge neu.
Szenenzeiten bearbeiten Cue timing editor Öffnet den Dialog zur Szenenzeitkonfiguration (Cue timing editor) der ausgewählten Szene.
Nach oben Up Die ausgewählte Szene nach oben verschieben.
Nach unten Down Die ausgewählte Szene wird einen Schritt nach unten verschoben.
Gruppe 3: Verhalten der Szenenliste
Menü [Modus (Mode)]
Einmaling Once Die Szenenliste wird nur ein Mal wiedergegeben.
Wiederholend Loop Die Szenenliste wird kontinuierlich in einer Schleife wiedergegeben.
Hin-her Bounce Die Szenen in der Szenenliste werden in ihrer Reihenfolge von oben nach unteren und nach der Wiedergabe der letzten Szene von unten nach oben ausgegeben.
Zufällig Random Die Szenen werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
Optionen Options Öffnet die Einstellungen für die Szenenliste.
Autoscroll Aktiviert bzw. deaktiviert die Autoscroll-Funktion.
Gruppe 4: Manipulations-Regeler
Intensität Intensity Bestimmt die Helligkeit aller Szenen der Szenenliste im Regelbereich von 0% bis 100%.
Überblendungsfaktor Fade factor (Timing) Setzt den Fade-Faktor für alle Fade- und Delay-Zeiten der Szenenliste im Bereich von 0% bis 1000%.
Geschwindigkeitsfaktor Speed factor (Effect speed) Setzt den Speed-Faktor für alle Effeke, die innerhalb der Szene in der zugeordneten Szenenliste verwendet werden im Bereich von 0% bis 500%.
Szenentabelle
Attribut Beschreibung
Fortschritt Progress Zeigt sowohl die Wartezeit an, bis die Szene gestartet wird, als auch den Fortschritt in Prozent beim Einblenden der Szene.
Nummer Number Nummer der Szene
Auslöser Trigger Typ des Auslösers, durch den die Szene gestartet wird.
Auslösewert Trigger value Zeit oder Zählwert, nach dessen Ablauf die Szene gestartet wird.
Name Freier Name für die Szene, der zum Beispiel den Inhalt der Szene angibt.
Überblendung Fade Zeit in Millisekunden [ms], in der die Szene eingeblendet bzw. in der von einer zuvor aktiven Szene in die neue übergeblendet wird.
Verzögerung Delay Wartezeit nach Ablauf des gesetzten Auslösers (Triggers) vor der Ausführung der Szene.
Überblendung ausgehende Fade down Fade-Out-Zeit in Millisekunden [ms]
Verzögerung ausgehende Delay down Wartezeit nach dem Ausführung der Szene.
Akt
(Aktiv)
Ac
(Active)
Ist der Szene aktiv oder soll er ignoriert werden?
Ap
(Automatisch vorbereiten)
Ap
(Autoprepare)
Weißt bestimmte Kanäle an, Aktionen auszuführen während einer laufenden Szene, zum Beispiel das Farbrad bereits auf die richtige Farbe einstellen.
(Überblendung benutzen)
Tf
(Take fade)
Blendet die gespeicherten Werte der Szene direkt ein und ignoriert dabei alle vorherigen Szenen, insbesondere das Tracking. Die Einblendzeit (Fade time) für Take fade werden in den Einstellungen der Szenenliste angegeben.
Kommentar Comment Hier können Kommentare eingefügt werden, die zum Beispiel die Szene beschreiben.
Wichtiger Hinweis In den Zellen für Überblendung (Fade) und Verzögerung (Delay) können alle verfügbaren Fanning-Operatoren genutzt werden, die DMXControl 3 anbietet.
Statusleiste
Abbildung 3:Statusleiste für die geöffnete Szenenliste.
Abbildung 3: Statusleiste für die geöffnete Szenenliste.
Attribut Beispiel-Wert Beschreibung
Aktuelle Szene Current cue 19 Gibt an, welche Szene der Szenenliste aktuell aktiv ist.
Nächste Szene Next cue 20 Szene, welches als nächstes wiedergegeben wird.
Verzögerung Delay 0ms
Überblendung Fade 593ms Verbleibende Restlaufzeit in ms des Fades der aktuellen Szene.
Dauer Duration
Status
Fortschritt Progress 59,4% Wiedergabefortschritt der Szene in %.
Kontextmenü
Gruppe 1: Änderungen rückgängig machen und wiederherstellen
Rückgängig Undo edit Macht ein Änderung in der Tabelle wie zum Beispiel neuer Name für eine Szene oder ein geänderter Wert für die Fadezeit rückgängig.
Wiederherstellen Redo edit Stellt Änderungen in der Tabelle wieder her.
Gruppe 2: Szene ändern
Im Progarmmer bearbeiten Edit in Programmer Lädt die ausgewählte Szene in den Programmer.
Blind im Programmer bearbeiten Edit in Programmer blind Die ausgewählte Szene wird im Hintergrund in den Programmer geladen, sodass die Werte der Szene nicht live ausgegeben werden.
Gruppe 3: Szene ausschneiden, kopieren, löschen
Szene löschen Delete Die ausgewählte Szene wird gelöscht.
Gruppe 4: Szene aufrufen
Gehe zu markierter Go to Führt die in der Szenenliste selektierte Szene aus.
Gehe zu nächster Go next Das Verhalten des « Go next » Eintrags ist von den Einstellungen in der Optionen der Szenenliste abhängig.
Gruppe 5: Szenenzeitkonfiguration anpassen
Szenenzeiten bearbeiten Cue timing editor Öffnet den Dialog zur Szenenzeitkonfiguration der ausgewählten Szene.
Tastaturbefehle
Szenen anlegen und ändern
Tastenkombination Programmfunktion Anmerkung
Änderungen nachverfolgen
Strg + Z Rückgängig
Strg + Y Wiederherstellen
Szenen weiterverwenden
Strg + X Markierte Szene ausschneiden
Strg + C Markierte Szene kopieren
Strg + V Szene aus der Zwischenablage einfügen
Entf Markierte Szene löschen
Weitere Änderungen
Strg + U Werte in darunterliegende Zellen übertragen Kann für Fade, Delay, Name und Kommentar genutzt werden, wenn vorher mehrere Zellen markiert wurden
Szenentabelle
Strg + N Neue Szene hinzufügen
Strg + I Szene einsetzen
Strg + R Szene ersetzen Ersetzt alle Inhalte der ausgewählten Szene durch die aktuellen Werte im Programmer
Strg + M Szene vereinen / zusammenführen Kombiniert die in der Szene gespeicherten Werte mit den Werten aus dem Programmer
Arbeiten mit Szenen
Szene anlegen
Achtung, wichtiger Hinweis! Damit die Szene auch das tun, was man gerade programmiert hast, muss erst der Inhalt des Programmers gelöscht werden. Ansonsten läuft die Szenenliste, jedoch erfolgt keine Ausgabe!
Vorhandene Szenen ändern
Um eine vorhandene Szenen zu ändern, muss diese wieder in den Programmer geladen werden. Hierzu markiert man die entsprechende Szenen aus und wählt über das Kontextmenü den Eintrag « Im Programmer bearbeiten (Edit in Programmer) ». Die Bühnenansicht zeigt daraufhin den Zustand der Szene an und wählt gleichzeitig alle Geräte und Gerätegruppen aus, die über diese Szene angesprochen werden.
Von diesem Punkt an gibt es in der Arbeitsweise keinen Unterschied, als wenn man eine neue Szene vorbereitet. Sollte man jedoch nicht wissen, welches Gerät oder welche Gerätegruppe in der Szene angesprochen werden, gibt der Programmer sowie der Reiter Effekte in der Gerätesteuerung die benötigte Info hier zu.
Wichtiger Hinweis Läd man eine komplexere Szene zum Bearbeiten in den Programmer, so kann es sein, dass man die Werte nicht direkt anpassen kann. Mit komplexeren Szenen ist an dieser Stelle gemeint, dass man viele Geräte und Gerätegruppen über eine einzige Szene anspricht und eine komplette Lichtstimmung generiert. Die Gerätesteuerung zeigt in solchen Fällen in den Funktionen, wo unterschiedliche Werte hinterlegt sind, dann nur ein leeres rotes Feld an. An dieser Stelle kommt man nicht darum herum, auf alle Fälle die aktuelle Auswahl von Geräten und Gerätegruppen aufzuheben (zu deselektieren) und dann die Szene Stück für Stück anzupassen.
  • den Update-Button im Schnellzugriff auf der linken Seite. Damit werden die Werte direkt in der Szene aktualisiert, die man zuvor in den Programmer geladen hatte. Es erfolgt keine Abfrage durch den Programmer Filter. Sind die Werte gespeichert, wird der Programmer automatisch geleert.
  • das Menü « Szene hinzufügen » im Szenenlisten-Editor. Hierzu markiert man die Szene aus, welche nun geändert werden soll. Dabei muss es sich nicht um die Szene aus der Szenenliste handeln, welche man zuvor noch in den Programmer geladen hat. Es ist hier möglich, auch eine gänzlich andere Szene in einer anderen Szenenliste zu ändern. Nach dem Markieren einer Szene wählt einen der nun zusätzlich aktivien Einträge aus dem Menü « Szene hinzufügen ». Es erscheint ebenfalls wie auch beim Anlegen einer neuen Szene der Programmer Filter. Im Programmer Filter können dann bei Bedarf beliebige Werte abgewählt oder weitere angewählt werden, sollten diese nicht im gleichen Maße in der Szene abgespeichert werden.
Auslöser
"manual" 3 Szene wird bei Klick auf [Go] weiter geschaltet. Optional kann man einen Wert einstellen: "3" bedeutet, dass beim dritten Klick auf [Go] weiter geschaltet wird.
"follow" 5s Wartet bis zum Ende des Einblenden (fade in) der voranstehenden Szene und lässt dann die "follow"-Zeit ablaufen.
"wait" 5s Die "wait"-Zeit beginnt zu laufen, wenn die Trigger-Zeit der vorherigen Szene abgelaufen ist.
"one shot" 1 Gibt die Anzahl der Durchläufe eines Effekts wie zum Beispiel eines Kreis an, nach dem die vorherige Szene ausgefaded werden soll. One Shot Szenen sind grundsätzlich leer.
"rtc" 13:45:00 Die Szenen wird zur spezifizierten Uhrzeit eingefadet, hier um 13:45 Uhr.
"timecode" 00:26:005 Erwartet einen Timecode ausschließlich aus dem Timecode-Player im Format MM:SS:FFF, also Minute, Sekunde und Millisekunde.
"beat" 1 Weiterschaltung der Szene durch ein Beatsignal, welches vom Geschwindigkeits-Master (Speed Master) kommt. Die Quelle für das Beat-Signal ist in den Szenenlisten-Optionen (Cuelist options) unter dem Eintrag "Taktquelle (Beat source)" anzugeben.
Zum Prüfen einer Szenenliste, welche neben den zeitbasierten Auslösern auch ereignisbasierte Auslöser umfasst, können diese jederzeit auch mit dem [Go]-Button weitergeschaltet werden. Dies ist insbesondere bei den Auslösern "rtc" und "Timecode" hilfreich.
Szenen aufrufen
Verhalten des [Gehe zu nächster] Buttons
Einstellung Beschreibung / Funktionsweise
Szenenliste starten Benutze immer den nächsten Index
True False Der [Gehe zu nächster] Button arbeitet analog zum [Go] Button. Betätigt man den [Gehe zu nächster] Button, wird mit dem ersten Klick die Szenenliste gestartet und mit jedem weiteren Klick die nächste Szene in der Szenenliste aufgerufen.
False False Die Szenenliste kann ausschließlich über den [Go] Button gestartet werden. Beim Betätigten des [Gehe zu nächster] Buttons ruft dieser die nächste Szene in der Szenenliste auf.
Spezielle Szenen
Preset
Wichtiger Hinweis Über diese Special Cue wird grundsätzlich immer das gesamte Preset in die Szenenliste eingebunden. Sollen stattdessen nur bestimmte Teile eines Presets auf ein oder mehrere Geräte (Devices) und / oder Gerätegruppe (Devices Groups) angewendet werden, sind die Presets wie unter Preset beschrieben in Szene zu referenzieren.
Szenenliste
Diese Funktion startet, stoppt oder pausiert aus der laufenden Szenenliste heraus eine andere Szenenliste. Bei dem Klick auf « Spezial (Special cue) »⇒ « Szenenliste (Cuelist) » öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem man die entsprechende Szenenliste auswählt. Darunter findet man die Liste mit den möglichen Aktionen, die beim Ausführen der Szene umgesetzt werden soll. Zur Auswahl stehen:
  • Go: Szenenliste starten bzw. bei einer bereits aktiven Szenenliste die nächste Szene aufrufen
  • Go back: Vorherige Szene aufrufen
  • Pause: Überblendung (Fade) zur nächsten Szene anhalten
  • Play: Überblendung fortstehen
  • Stop: Freigabezeit der Szenenlisten starten und nach dessen Auflauf diese Beenden
  • Stop and release: Szenenliste direkt beenden
Mit der Bestätigung der Auswahl mit [OK] ist die Spezial-Szene eingefügt und kann nun direkt verwendet werden.
Wichtiger Hinweis Aktuell ist es nicht möglich, solche Szene zu ändern. Soll entweder eine andere Aktion oder gar andere Szenenliste ausgeführt werden, muss die Spezial-Szene mit der geänderten Auswahl neu eingefügt und die bestehende gelöscht werden.
Audio
Die Audio-Szene (Audio cue) kann Audio-Daten starten, pausieren und stoppen, um so Sounds in Theaterstücken oder sogar Musik in einer Lightshow wiederzugeben. Wurden die Audio-Dateien über den Projektexplorer dem aktuellen Projekt im richtigen Format hinzugefügt, tauchen diese nun im Tonauswahl (Audio selector) auf. Diesen erreicht man in einer Szenenliste über das Dropdown-Menü des [Szene hinzufügen] Buttons. Dort öffnet sich der Dialog zur Tonauswahl mit einem Klick auf « Spezial (Specail cue) »⇒ « Audio ». Wird links eine Audio-Datei ausgewählt, erscheint auf der rechten Seite die zugehörige Waveform. Außerdem lässt sich im unteren Teil des Fensters die einzufügende Aktion auswählen. Mit einem Klick auf [OK] ist die Spezial-Szene eingefügt und kann nun direkt verwendet werden.
Audio-Szenen spielen ausschließlich die Audio-Daten ab. Sie können nicht für "kleine" Timecode-Shows verwendet werden, die nur innerhalb einer Szenenliste laufen. Sollen die Szenen aus dieser Szenenliste mittels Timecode getriggert werden, muss für diese Szenenliste eine Timecode-Show im Timecode-Player erstellt werden.
Beeinflussung des Ausgabeverhaltens
Autoprepare
Mit Hilfe der Funktion Automatisch vorbereiten (Autoprepare) übernimmt DMXControl 3 das Vorbereiten von Geräten innerhalb einer Szenenliste (Cuelist) für eine nachfolgende Lichtstimmung, bei der das Gerät verwendet wird.
Weitere Details und Hinweise zur Nutzung der Funktion siehe Automatisch vorbereiten (Autoprepare).
HTP-, LTP- und LoTP-Mischung
Mit der HTP-, LTP- und LoTP-Mischung wird festlegt, wie mehrere Szenenlisten zusammenarbeiten, welche die gleiche Funktion eines Geräts oder einer Gerätegruppe ansprechen.
Weitere Erläuterungen siehe HTP-, LTP- und LoTP-Mischung (HTP-, LTP- and LoTP-Mixing).
Tracking
Das Tracking beeinflusst den Zeitpunkt, bis wann ein in einer Szene gesetzter Wert beibehalten wird. Hier gibt es zwei mögliche Verhaltensweisen.
Weitere Erläuterungen inklusive Beispiele siehe Tracking.
Absolute und relative Werte
Es gibt die Möglichkeit, in DMXControl 3.2.2 für einzelne Gerätefunktionen sowohl absolute als auch als relative Werte in Szenen zu speichern. Ein typischer Anwendungsfall für relative Werte sind die Effekte, zum Beispiel für Moving-Heads oder Scanner. So können die Mittelpunkte von Effekten, die relativ in der Szene gespeichert wurden, zur Laufzeit über separate Szenenlisten mit verschiedenen Werten für die Position live verschoben werden.
Weitere Erläuterungen siehe Absolute und relative Werte (Absolute and Relative Values).
Freigabe vs. Beenden
Auch wenn man durch einen Klick auf Stop eine Szenenliste beendet, greifen in DMXControl 3 noch verschiedene Randbedingungen - insbesondere im Zusammenspiel mit anderen Szenenlisten.
So kann man unter den Szenenlisten-Optionen mit Hilfe der Freigabezeit (Release time) festlegen, ob eine Szenenliste beim Klick auf Stopp direkt beendet oder langsam ausgefadet werden soll. In beiden Fällen nehmen alle ansprochenen Geräte wieder ihren Grundzustand ein.
Achtung, wichtiger Hinweis! Während der laufenden Freigabezeit kann eine Szenenliste zur Zeit nicht erneut gestartet werden.
Externe Ansteuerung
Beispiele für die externe Ansteuerung von Szenenlisten sind in folgenden Artikeln zusammengetragen:
Optionen
Weiterführende Informationen
Videotutorials
Das Cuelist Fenster
Hinzufügen von Cues
Edit in Programmer
Ändern einer Cue mit Hilfe der Hinzufügeoptionen
Die Basic Cue Trigger
Die Advanced Cue Trigger
Fade Down und Delay Down
Der Lebenszyklus einer Cue
Die Cuelist Optionen
Das Cuelist Template
