Tastaturbefehle (General Information) DMXC3
Version vom 18. April 2025, 12:46 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge)
DMXControl 3.3.0
Stand: 18.04.2025
Hier befinden sich Erläuterungen zu den verschiedenen Tastaturbefehlen in DMXControl 3.
Allgemeine Tastaturbefehle
Fensterbezogene Tastaturbefehle
Die in den folgenden Tabellen aufgeführten Tastaturbefehle funktionieren jeweils immer nur im Kontext des Fensters, sobald dieses aktiv ist.
Bühnenansicht
Tastenkombination Programmfunktion Anmerkung
Ansichtssteuerung
Hoch Ansicht nach oben verschieben
Links Ansicht nach links verschieben
Rechts Ansicht nach rechts verschieben
Runter Ansicht nach unten verschieben
+ Ansicht vergrößern
- Ansicht verkleinern
, Drehung der Ansicht gegen den Uhrzeigersinn
. Drehung der Ansicht im Uhrzeigersinn
F7 Ansichtsausschnitt zurücksetzen Die Ansicht wird in den Nullpunkt zurückgeschoben und der Zoom auf den Standardwert gesetzt.
F10 Kamerasteuerungselemente anzeigen
Auswahl von Icos
Strg Mehrere Geräte auswählen Das ist zum Beispiel hilfreich bei der Positionierung von Geräten.
Strg + Umsch Alle Geräte eines Typs auswählen Man klickt bei gedrückter Tastaturkombination ein beliebiges Gerät an. Es werden in der Bühnenansicht alle Geräte des gleichen Typs ausgewählt, wie zum Beispiel alle Moving Heads Typ A oder LED-PARs Typ C.
Anordnung der Icons
M Geräte in einer Matrix anordnen Geräte auswählen und beim Ziehen mit der Maus die Taste drücken. Bei gedrückter Umsch-Taste wird zusätzlich die Beschreibung der Icons ignoriert.
Umsch + M
F Geräte in einer Linie (Fanning) anordnen Geräte auswählen und beim Ziehen mit der Maus die Taste drücken, um sie linear zueinander ausrichten. Bei gedrückter Umsch-Taste wird zusätzlich die Beschreibung der Icons ignoriert.
Umsch + F
C Geräte im Kreis (Circle) anordnen Geräte auswählen und beim Ziehen mit der Maus die Taste drücken. Bei gedrückter Umsch-Taste wird zusätzlich die Beschreibung der Icons ignoriert.
Umsch + C
Weitere Informationen
F3 Debug-Informationen anzeigen Die Debug-Informationen zeigen an, mit welcher Wiederholungsrate die Bühnenansicht neu berechnet wird.
Szenenliste
Szenen anlegen und ändern
Änderungen nachverfolgen
Strg + Z Rückgängig
Strg + Y Wiederherstellen
Szenen weiterverwenden
Strg + X Markierte Szene ausschneiden
Strg + C Markierte Szene kopieren
Strg + V Szene aus der Zwischenablage einfügen
Entf Markierte Szene löschen
Weitere Änderungen
Strg + U Werte in darunterliegende Zellen übertragen Kann für Fade, Delay, Name und Kommentar genutzt werden, wenn vorher mehrere Zellen markiert wurden
Szenentabelle
Strg + N Neue Szene hinzufügen
Strg + I Szene einsetzen
Strg + R Szene ersetzen Ersetzt alle Inhalte der ausgewählten Szene durch die aktuellen Werte im Programmer
Strg + M Szene vereinen / zusammenführen Kombiniert die in der Szene gespeicherten Werte mit den Werten aus dem Programmer
Softdesk Designer
Ansicht steuern
Strg +
Mausrad
Softdesk ein- und auszoomen Zum Ändern der Größe bei gedrückter Strg-Taste das Mausrad bewegen.
Anpassen von Steuerelementen
Hoch Steuerelement nach oben verschieben Das Verschieben über die Pfeil-Tasten funktioniert auch mit mehreren ausgewählten Steuerelementen. Pro Tastenanschlag werden die Steuerelemente um je einen Pixel in die angegebene Richtung verschoben.
Links Steuerelement nach links verschieben
Rechts Steuerelement nach rechts verschieben
Runter Steuerelement nach unten verschieben
Steuerelemente weiterverwenden
Strg +
linke Maustaste
Mehrere Steuerelemente auswählen
Umsch +
linke Maustaste
Markiertes Steuerelemente duplizieren Nach dem Auswählen des Steuerelements und Drücken der Umsch-Taste das Steuerelement mit der Maus an die gewünschte Position ziehen.
Strg + C Markierte Steuerelemente in die Zwischenablage kopieren Über die Kopieren-Funktion können mehrere Steuerelemente in ein weiteres Softdesk im Projekt kopiert werden.
Strg + V Steuerelemente aus der Zwischenablage einfügen
Entf Markierte Steuerelemente löschen
Strg + Enft Löschen eines Steuerelements rückgängig machen.
Kernel
  • Strg + C: Shutdown Kernel
