Tastatur (Input Assignment) DMXC3
DMXControl 3.3.1
Stand: 22.10.2025
Die Tasten auf einer Standard-Tastatur lassen sich als Eingänge in der Eingangszuweisung (Input Assignment) verwenden. Dabei wird ein true ausgegeben, solange man die Taste drückt. Ansonsten liegt ein false an.
Im Baum für die Eingänge unterscheidet im DMXControl 3 unterhalb des Haupt-Verzeichnisses für die Tastatur zwei verschiedene Ordnungsebenen für die verfügbaren Eingänge:
  • 1. Ebene: Soll eine Tastenkombination verwendet werden?
  • 2. Ebene: Zu welcher Gruppe von Tasten der Tastatur gehört die gesuchte Taste?
Soll ohne oder auch mit einer Tastenkombination gearbeitet werden, stehen folgende Varianten zur Verfügung.
Ordnerbezeichnung Zugehörige Taste Hinweise
Control Strg-Taste
Menu Linke ALT-Taste
None Beim Drücken von Tasten aus diesem Verzeichnis werden diese direkt geschaltet, ohne weitere Kombination
Shift Umschalt-Taste
Auf der zweiten Ordnungsebene sind jeweils die verschiedenen Gruppen der Tasten auf der Tastatur zu finden.
Ordnerbezeichnung Beschreibung Hinweise
0 - 9 Zahlenreihe 0 bis 9
A - Z Buchstaben von A bis Z ohne Umlaute auf der deutschen Tastatur
F1 - F24 Funktionstasten F1 bis F24
Foo Funktionstasten wie Medientasten für Play, Pause, Lautstärke
Navigation Pfeiltasten
Numpad Tasten des Nummernfeld wie 0 bis 9, +, -, *, /
Special Sondertasten wie Esc, Entf, Enter, Tab
In verschiedenen Ordnern auf der zweiten Ordnungsebene gibt es einige Einträge, die systembedingt nicht direkt offensichtlich erscheinen und zudem vom Tastaturlayout der angeschlossenen Tastatur abhängig sind. Die folgenden Angaben beziehen sich dabei in erster Linie auf ein klassisches deutsches Tastaturlayout - das QWERTZ-Layout nach DIN 2137 T1[1]. Die Belegung bei Tastaturen mit anderen Layouts kann folglich abweichen.
Ordner Eingang Taste Beschreibung
Foo Space Leer-Taste
Volume up Lautstärke erhöhen Steht u. A. bei Notebooks als Zweitbelegung der F-Tasten oder bei Tastaturen mit dezidierten Tasten zur Verfügung
Volume down Lautstärke verringern
Volume mute Lautstärke stumm
Special Oem1 Ü-Taste
Oem2 #-Taste Taste für # bzw. '
Oem3 Ö-Taste
Oem4 ß-Taste Taste für ß, ? bzw. \
Oem5 ^-Taste Taste für ^ bzw. °
Oem7 Ä-Taste
OemBackslash <-Taste Taste für <, > bzw.
OemClosedBrackets ´-Taste Taste für ´ bzw. `
OemComma ,-Taste Taste für , bzw. ; im "Schreib"-Bereich
OemPlus +-Taste Taste für +, * bzw. ~ im "Schreib"-Bereich
OemMinus --Taste Taste für - bzw. _ im "Schreib"-Bereich
OemPeriod .-Taste Taste für . bzw. :
Prior Bild auf-Taste Analog zu "vorherige Seite"
Next Bild ab-Taste Analog zu "nächste Seite"
  1. Weitere Informationen zum Tastaturlayout: https://de.wikipedia.org/wiki/Tastaturbelegung
